Stránka 1 z 4
Nejdou sundat kola
Napsal: 13 bře 2010, 00:23
od Radoš 92
Nikdy jsem se s tím nesetkal, ale nejdou mi sundat kola. Budu měnit lanka zadní brzdy, tak na dílěn to snad půjde, ale nedej abych měl někde defekt, prostě je to zatuhlé a nejde s tím hnout. Asi po té zimě, je to možná od soli, nebo co já vím. Sundám šrouby a kolo se nehne. Jak na to?
Re: Nejdou sundat kola
Napsal: 13 bře 2010, 00:35
od DaveRR
Měl jsem stejný problém, dostal se mi mezi kolo a nápravu bordel a kolo ne a ne pustit, až po dlouhém vyklání jsme kola sundali, bude tam nejspíš bordel.
Napsal: 13 bře 2010, 00:53
od Gallo
Já to řešil tak, že jsem vzal kousek desky a kladivo. Pár ran a bylo to dole. U bundelese jsem viděl taky zajímavý způsob. Hranolek a rána zezadu od náboje. Oba způsoby úspěšné.
Napsal: 13 bře 2010, 06:38
od dimi
Nastříkat uvolnovačem a pak kopnout do vršku kola.
Napsal: 13 bře 2010, 06:44
od Jeena
Ověřený postup u služební dodávky (není moje proto to píšu
), kola povolit, šrouby zašroubovat tak, aby byly volné, prudce se rozjet, prudce zabrzdit....pokud nudtné opakovat...
Zatím jsme to vždycky s kolegou takhle uvolnili
Napsal: 13 bře 2010, 07:11
od zEjn
Odsroubovat a kopnout do pneumatiky .. povoli
Napsal: 13 bře 2010, 07:31
od spermin
Jeena píše:Ověřený postup u služební dodávky (není moje proto to píšu
stejný způsob, ale zrudce zatočit na jednu i druhou stranu.
Napsal: 13 bře 2010, 07:46
od Trdlo
1) přesně ten zpusob, co napsal Zejn a dimi - uvolňovač a kopnout do vršku pneumatiky
2) pokud nepomůže, potom postup co napsal Gallo - hranolek a palicí, opět na vrchní část kola.
Napsal: 13 bře 2010, 07:59
od tkdmarty
ja mam podobny zpusob jak byl psany vyse.aplikoval jsem to po kazde zime na Corse.uvolnit srouby tak at jsou jen lehce zasroubovane.a pak jsem hledal nejake diry na ceste a pomalu jsem pres ne prejizdel.nebo nejakou polni cesticku.kolo povolilo do minuty
Napsal: 13 bře 2010, 08:03
od Šuplíček
jjj každej na to mam svuj figl nejdeli ji dolu...ja to řešim jak u tahače tak u osobaku nejprve domluva kladivem pak palici a nakonec povolim šrouby a popojedu a zabrzdim ,,,,ale sem tam máznu buben něčím mastným a pak neni problem.....
Napsal: 13 bře 2010, 08:25
od dimi
Aspon si člověk uvědomí proč se před zimou středový náboj natírá měděnkou
Napsal: 13 bře 2010, 09:15
od denny
Napsal: 13 bře 2010, 09:19
od kabrioletak
Brácha měl před dvěma roky stejný problém,hold to chce při každé výměně kol zejmená na zimní kola promazat náboj at tam nepřirezne!!!No holt je třeba se o auto taky starat
Jak už bylo řečeno několik příkladů,tak se použilo velké gumové kladivo bouchalo se postupně po obvodu kola až postupně povolilo,kola co šli hůře se použil sprej na odrezovač koupený na benzínce.Nechalo se chvíli pusobit a pak to šlo.U posledního kola a to předního pravého nešlo povolit ani palicí ani sprejem.Proto se auto sundalo ze zvedáku mirně se rozjelo a šláplo na brzdu a kolo okamžitě luplo a povolilo.Ale tohle doporučuji dělat scitem a dělat opravdu pomalu
Napsal: 13 bře 2010, 09:28
od Charlie
Také se mi to sem tam stane, a také povolím lehce šrouby a cuknu autem, povolí to ihned. Ono když někde cestou bude auto jen na orig heveru, tak do toho zas moc mlátit nejde, páč ten hever to neudrží a málo kdo vozí sebou něco, čím by do toho mohl mlátit.
Ale nejlepší je mazat předem, pak to jde sundat lehce.
Napsal: 13 bře 2010, 16:56
od Phrz
to mas z toho myti, ti to prirezlo
