Klimatizace vypíná
Napsal: 11 bře 2010, 21:16
od Karel Sv.
Ahoj chci se zeptat, když zapnu klimu tak naběhne a hned zase vypne. Prý to může byt nějaké čidlo pod palubkou, ale netuším kde ho hledat. (Náplně jsou OK) Astra G 1.6 2000.
Prý je to HYDROSPOJKA. Netuším?!
Re: Klimatizace vypíná
Napsal: 11 bře 2010, 21:41
od denny
A nebo máš málo náplně.Nebo se ti moc tlakuje systém.Nebo ti zlobí jednotka vlevo vpředu v nárazníku.Nebo zlobí cívka kompresoru.A ještě mnoho nebo.
Napsal: 11 bře 2010, 21:43
od santik
a neni to tym ze sa pusti az pri teplote cca 14°C?
Napsal: 11 bře 2010, 21:51
od marko100le
mimochodom aka je tam vlastne spojka na kompresore, elektromagneticka? ci nemi problem vtom
Napsal: 14 bře 2010, 17:32
od vasekpetr1
Santiku s těma 14° Celsia jsi to trochu přepískl - klima jede od venkovních +4°
A spojka je samozřejmě elektromagnet. Pokud sepne a hned vypne, tak bych to viděl na ten nízký nebo vysoký tlak (ucpaný okruh), jak ti psal denny. Samozřejmě výpis z diagnostiky by napověděl víc.
Napsal: 26 bře 2010, 16:18
od ha_ras
Mně to dělalo u Zafiry totéž a problém byl v tom, že bylo málo náplně. Doplněno cca 0,5 kg za 500,- u chlaďaře a je to OK. Nicméně říkáš, že náplň v pořádku, tož nevím.
