Klimatizace vypíná
Karel Sv.
Klimatizace vypíná
Příspěvek od Karel Sv. »
Ahoj chci se zeptat, když zapnu klimu tak naběhne a hned zase vypne. Prý to může byt nějaké čidlo pod palubkou, ale netuším kde ho hledat. (Náplně jsou OK) Astra G 1.6 2000.
Prý je to HYDROSPOJKA. Netuším?!
Naposledy upravil(a) Karel Sv. dne 18 čer 2010, 17:18, celkem upraveno 1 x.
denny
Re: Klimatizace vypíná
Příspěvek od denny »
A nebo máš málo náplně.Nebo se ti moc tlakuje systém.Nebo ti zlobí jednotka vlevo vpředu v nárazníku.Nebo zlobí cívka kompresoru.A ještě mnoho nebo.
Naposledy upravil(a) denny dne 11 bře 2010, 21:44, celkem upraveno 1 x.
santik
Příspěvek od santik »
a neni to tym ze sa pusti az pri teplote cca 14°C?
marko100le
Příspěvek od marko100le »
mimochodom aka je tam vlastne spojka na kompresore, elektromagneticka? ci nemi problem vtom
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Santiku s těma 14° Celsia jsi to trochu přepískl - klima jede od venkovních +4° 8).
A spojka je samozřejmě elektromagnet. Pokud sepne a hned vypne, tak bych to viděl na ten nízký nebo vysoký tlak (ucpaný okruh), jak ti psal denny. Samozřejmě výpis z diagnostiky by napověděl víc.
ha_ras
Příspěvek od ha_ras »
Mně to dělalo u Zafiry totéž a problém byl v tom, že bylo málo náplně. Doplněno cca 0,5 kg za 500,- u chlaďaře a je to OK. Nicméně říkáš, že náplň v pořádku, tož nevím.
