Stránka 1 z 2
scípání na neutrál
Napsal: 09 bře 2010, 17:32
od Marian
Zdarec všem
V pátek jsem odjížděl z Brna na Slovesko ke Staré Lubovni cca 420Km. Po 45Km za Slavkovem jsem doplnil benzín (do plna 32l). Na Slovensko jsem dojel bez problému. Auto stálo do neděle venku v mrazu. Při odjezdu po nastartování byl volnoběh v pořádku. Po 1Km jsem zjistil že při vyřazení auto scipne a auto cuká. Dojel jsem do Kežmarku cca 42Km kde jsem natankoval 26l benzínu. Po nastartování auto opět zdechlo. Při rozjezdu jsem musel tůrovat motor abych se rozjel. Z Kežmarku jsem jel dál na Poprad kde jsem najížděl na dálnici cca 15Km a zjistil jsem že auto už necuká a ani nezdechá. Jediné co mě napadlo je že mám vodu v benzínu, která zmrzla. Doma parkuji v garáži kde mám stále 18 stupňů a na Slovensku bylo -10. Holt asi rozmazlený auto. Dneska jsem zkusil v garáži auto nastartovat a vše v pořádku. Zítra to ještě projedu a uvidím. Ještě jsem před týdnem dával nový palivový filtr. Mám zkusit nalít do nádrže preventivně velfobin?
Re: scípání na neutrál
Napsal: 09 bře 2010, 18:00
od madalv
ahoj, tak presne takhle mi to delalo v lete... jaky jsi tam lil benzin? kdyztak SZ
Napsal: 09 bře 2010, 18:16
od Marian
Natural 95 jako vždy. A v létě ti to dělalo furt nebo jen jednou?
od madalv
no cely den, jakmile jsem vyradil, tak to chciplo...
ale ja se ptal odkud...
Napsal: 09 bře 2010, 20:29
od Marian
Unicorn Hodějice, ale začalo to scipat až po 350Km
Napsal: 09 bře 2010, 21:56
od madalv
kolik máš teď v nádrži?
obojí bylo z Unicornu?
pokud ano, tak se zastav treba na Shellu ci OMV (nezarucuji kvalitu, ale myslim, ze to muze pomoci) a zkus to pak projet.
Ja to smichal prave z OMV a pak byl klid... ale ve finále to může být předzvěst mnoha problémů... viz muj problem s motorem
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=15851
Napsal: 09 bře 2010, 22:42
od Mirďa
I já řeším tento problém, tankoval jsem u Tesca a pod půl nádrže benzínu najednou v chladnu a po zhruba 500m po vyřazení auto chcíplo jako bez proudu.Start na 2-3válce,po vytočení se to chytlo a jelo normálně,žádné škubání ani předzvěst,ani kontrolka motoru.No že by se najednou přidřely vodítka se mi moc nezdá,ale bojím se toho
.Vyměnil jsem olej,svíčky a udělalo to znovu,jen se neměl čas dostat benzín do oleje.Tak jsem dotankoval u Shellky a zatím klid, tak uvidíme
A když už se jinde řešily přísady do motoru,dal jsem tam dnes s tankováním Xeramic
, poznatky v Praze jestli to bude ještě jezdit
Napsal: 09 bře 2010, 22:44
od madalv
myslim si, ze je hlavni problem s benzinkami...
veze se tam sice stejny benzin jako do ostanich ale zavisi podle me hodne na tech aditivech...
nemyslite?
Napsal: 10 bře 2010, 10:48
od Marian
Dnes projeto cca 25Km a vše v pořádku. V nádrži mám 1/4 benzínu, jak potkám nějakou lepší benzinku tak dotankuji do plna a doufám že bude klid.
Napsal: 10 bře 2010, 22:26
od madalv
tak drzim palce...
snad nebudes mit takovou smulu jako ja!!!
Napsal: 15 bře 2010, 21:39
od Mirďa
Tak po pěti dnech si troufám říci že problémy opravdu byly způsobeny benzínem, po natankování shell zatím po 150km a několika ranních a studených startech vytočení a vyřazení se zapnutými všemi spotřebiči kvůli většímu odběru vše včetně volnoběhu v pohodě
Uf!!!!!!!!
Napsal: 16 bře 2010, 06:27
od madalv
to je dobře!!!
Napsal: 16 bře 2010, 15:36
od Marian
Také se hlásím že vše funguje jek má
Napsal: 16 bře 2010, 17:09
od Mirďa
Napsal: 20 bře 2010, 14:41
od Mirďa
A nebyl a je to tu zase
Vyjel jsem přes půl nádrže a v poho, a najednou ten samý problém. Jednou zase na cestě z práce v tom samém místě.Dnes auto stálo 5hodin než jsem si vyměnil kolečka atd. , pak nastartuju,v poho,nechal jsem to na volnoběh asi 3min,vypnu, nastartuju a 3válce
Vypnu,nastartuju a na čtyři,podržím na 2500ot,zničeho nic za chvilku na 3válce,uberu,zhasne.Start a zase v poho a pak už klid.Tak jsem ztoho nemocný, dělá to 3-4min.po nastartování chladného motoru a v určité teplotě pak už je to v klidu,Klapka vyčištěná,i egr,moc zasraný nebyl,svíčky nové,dal jsem do nádrže přísadu do benzínu a dotankoval na OMW.Dal bych to na diag,ale v Ostravě nevím jestli by mi to někdo napíchnul,jestli není třeba sporadická chyba,protože kontrolka se nerozsvítí, co dál
Nemohl by mi to někdo z Ostravy napíchnout,jestli nějaká sporadická chyba třeba, fakt už nevím co odchází a srazy za dveřmi
