Stránka 1 z 2
Nefunkčníruční brzda - už mi z toho hrabe....
Napsal: 09 bře 2010, 14:08
od Lumpik
Ahojky vše zkušenějším. Mám problém na svojí Opel Astra G HatchBack 1,6 16V, r.v. 4/2000. Má na ní 4 kotoučové brzdy. Jednou asi před rokem mi vyskočilo lanko zadních brzd co je připojené v "T" na spojovací lanko k páce ruční brzdy. Do této doby ručka brzdila perfektně. Zadní spojené brzdové lano bylo již vytahané, tak jsem jej celé vyměnil a vyměnil jsem i to krátké co vede od páky ruční brzdy. Bohužel i když je brzda seřízena (i kamarád v autoservisu mi to zkontroloval), stejně jakmile ručku zatáhnu i natvrdo (cca 6zub), tak se auto, sice ne jako odbržděné, ale rozjede se. Takže jsem vyměnil zadní oba brzdiče, dělal mi to onen kamarád ze servisu, ani to nepomohlo. Stejný výsledek. Už jsem z toho nešťastný, kotouče vypadají dobře, jsou tři roky staré. Kompletní lana, oba brzdiče a destičky jsou nové, nenapadá ještě někoho něco čím by to mohlo být ?? Jinak když se brzda seřídí, zadek je zvednutý, vše viditelně funguje i kolem po zatažení neotočím, ale jak se auto položí na zem, a ručka je zatažená, rozjede se.......
Re: Nefunkčníruční brzda - už mi z toho hrabe....
Napsal: 09 bře 2010, 14:33
od brhy
je to lanko co ide ku rucnej pake nasponovane ???? doladil si to aj pod rucnou s tym cuflikom ?
Napsal: 09 bře 2010, 14:43
od Lumpik
jojo lanko to krátký co má na jedné straně "T" a na druhé co je připojeno maticí k páce je našponované, vše je našponované při zatažení. Mě už napadají jen kotouče, nic jiného, vždyť jsem vše již vyměnil...
Napsal: 09 bře 2010, 14:47
od brhy
jak nasponovane ked to mas na prvom zube je to nasponovane az vtedy alebo je to nasponovane aj bez zatiahnutej rucnej ?
Napsal: 09 bře 2010, 14:52
od Lumpik
No bez zatažené páky je to volnější, ne doslova, ale je to volné, po zatažení s tím nehnu ani do strany
Napsal: 09 bře 2010, 15:48
od spermin
no, jestli Ti náprava nesvírá lanko, potom možna nemůžeš zatáhnout. zatáhni ručku, nadzvedni
auto a potom zkus, zda jsou pakny kousnuté, nebo nadzvedni kolo za nápravu, zda se netočí.
tam by mohla být chyba.
Napsal: 09 bře 2010, 16:08
od Lumpik
nene v tom problém není, psal jsem hned na začátku, že když je auto nadzvednuté, zatáhnu ručku, všechny lanovody se zpevní a kolem nezatočím. Povolím ručku, lanovody se povolí, hýbu s nimi, nikde o nic nezachytávají. Když ručku zatáhnu na vozisdle na zemi, auto pořádně nezabrzdí...resp. zabrzdí. Kdby to byl maličký kopeček nebo na rovině, tak s autem nehnu, ale stačí trošku kopec a to opravdu jen trošku kopec resp. svah, tak se auto pozvolna rozjede, když budu sedět v autě a hýbat se v něm dopředu dozadu tak je slyšet jak to jako křupe v brzdách, myslím tím, jako že je zabržděno, ale i přesto se kola protočí. A to je ručka třeba na 6 zub úplně natvrdo, více jí nedám ani o zub. Dříve jsem se ani nerozjel na ručku, to by mi auto zdechlo, nyní se přes ručku v pohodě rozjedu...
Napsal: 08 dub 2010, 23:37
od langdon2
SOrry ze som sa sem votrel, ale vedel by niekto pomoct?
Teraz som dozadu daval kotucove brzdy.Vyrobca brzd. systemu je BOSCH. Lava strana uplne v pohode.Prava tiez, ale co sa tyka rucnej brzdy, tak ten mechanizmus na pravej strane ide strasne ztuha, a ani sa po odtiahnuty rucnej nevrati uplne spet..Musim ho dotlacit rukov.
Podotykam, ze lanovodmi to nieje, tie su dneska davane cisto nove. Blbne ten mechanizmus na strmeni.
Vedel by mi niekto pomoct, co tomu moze byt, a ci sa to da nejako odstranit, aby mi rucna pekne brzdila, a aj odbrzdovala?Diky moc.
pre ukazku, toto je on...
Napsal: 09 dub 2010, 14:42
od langdon2
vie niekto pomoct?
Napsal: 09 dub 2010, 14:56
od manli2
Hledat zadáš výraz ruční brzda, klikneš na druhou stránku, rozklikneš ten radošův žblebt na 5. řádku to téma rozklikneš na stránce 9 a zhruba uprostřed...
Napsal: 09 dub 2010, 15:05
od langdon2
diky, ale toto vsetko mam precitane.....Ja nemam problem z lanovodmi...ale zo zaseknutym mechanizmom .....rozobrat to? Lenze ako...
Napsal: 09 dub 2010, 16:51
od spermin
zkusit promazat, a pokud nepomůže vyreklamovat.
Napsal: 09 dub 2010, 16:54
od langdon2
Hm, tak vyreklamovat urcite nie...Mam to az z Krnova od Bundelesa
Napsal: 10 dub 2010, 10:11
od marko100le
Lumpik píše: čím by to mohlo být ?? Jinak když se brzda seřídí, zadek je zvednutý, vše viditelně funguje i kolem po zatažení neotočím, ale jak se auto položí na zem, a ručka je zatažená, rozjede se.......
lumpik:moj nazor:pri zdvihnutom aute odlakcis zatazovy regulator, a mozno v tom je problem.
pri autach s paknami (bubnami) nema vplyv rucna na noznu brzdu a vsetko funguje zvlast.
no v nasom pripade z kotucom v zadu je rucna robena cez strmen.
tak by som este skusil tam
langdon:mal som podobny problem tiez nevracala lava zadna ,ale mal som troska pridrete lanko a aj ten mechanizmus zo snekom sa vracal nejako biedne.vycistil a premazal som to a trochu sa to zlepsilo.
este mi radili aby som vymenil pruziny co to tahaju naspet ak su unavene
Napsal: 10 dub 2010, 17:19
od langdon2
Tak ja som sa s tym dneska trocha pohral....Trocha bola jedna prachovka na lanovodoch skrutena, cize drhlo to trocha aj tam...Mechanizmus som vycistil, a tiez to moc nepomohlo...Ja uz neviem...Prisiel som teraz domov cca. 10 km a jeden kotuc v pohode, a ten druhy, dost horuci...
Proste aj ked je lanovod odpojeny, ten mechanizmus sa uplne nevrati...
Dneska som mal uz sto chuti do toho auta treskut tehlou....zapalim ho.
