Stránka 1 z 2
				Při rychlosti nad 130km/h kontrolka motoru
				Napsal: 09 bře 2010, 11:17
				od andrekgb
				Zdravím, chci se zeptat zda se někdo z Vás nesetkal se stejným problémem, kterej mě trápí už cca rok a půl, vždy když překročím 130km/h cca +/- 3000 ot/min,tak se mi rozsvítí kontrolka motoru a auto zcela ztratí výkon,jede v nouzovém režimu.Při opětovném nastartování je vše vpořádku ,tedy až do doby ,kdy znova nepřekročím tuto rychlost.
Dík moc za radu
				Re: Při rychlosti nad 130km/h kontrolka motoru
				Napsal: 09 bře 2010, 11:22
				od mexxo
				Keď sa ti rozsvieti kontrolka, treba ísť na diagnostiku. Závada zostane uložená aj niekolko ďalších štartov v pamäti, takže ti ju vyčítajú aj keď už kontrolka nesvieti. Inak je zbytočné hádať čo to asi môže byť.
				Napsal: 09 bře 2010, 11:24
				od andrekgb
				Právě ,že na diagnostice nic nezjistili... tam jsem jel hned jakmile se to stalo
				Napsal: 09 bře 2010, 11:28
				od Hribek
				když jsem mněl 1,7 Dti tak jsem měl stejný problém a vyřešilo se to výměnou čidla polohy klikové hřídele, ale chyba byla uložená v paměti a diagnostik aji ukázala.
První doporučení- zajed jinam na diagnostiku, jestli se rozsvítila kontrolka tak ta chyba tam proste MUSÍ být uložená.
				Napsal: 09 bře 2010, 11:31
				od mexxo
				Presne. Ak svieti kontrolka a nešiel si tam po dlhej dobe (moc štartov,cca nad10), tak musí byť chyba uložená. Asi slabá diagnostika. Pozri si niekoho s opláckou diagnostikou napr. aj tu:
http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... 50&start=0
				Napsal: 09 bře 2010, 11:48
				od andrekgb
				To čidlo seženu asi jen origoš co ?? právě ,že hned po koupi když se mi to stalo tak jsem jel přímo do autorizovaného servisu a po druhé už k známému....ani v jednom případě se nic nezjistilo
				Napsal: 09 bře 2010, 12:01
				od Hribek
				čidlo se dá i neorigo ,ale měl jsem ho a nefungovalo, potom se dalo origo a bylo po problému.
Ale nemusí to být čidlem - jen jsem řekl že u mne to čidlo bylo.
				Napsal: 09 bře 2010, 12:18
				od Defender
				Pokud ti při snížení otáček tak kontrolka sama zhasne, tak to už jsme tady rozebírali, lambda zkontrolována Trdlem i RomanemK a je v poho, takže asi momentální špatná směs. Zkus to tu někde najít, ale jak píšu, pokud ti ta kontrolka sama po snížení  otáček zhasne a je fakt, že já neměl pokles výkonu při rozsvícení
				Napsal: 10 bře 2010, 09:02
				od Trdlo
				Těch možností co by to mohlo být je spousta, bez diagnostiky, popřípadě live dat, či testů akčních členů budeš jen měnit jeden díl za druhým a spoustu třeba zbytečně. Proto rozhodně diag. Obzvlášť pokud se rozsvítila kontrolka, v tom případě opravdu nějaká chyba zapsána je!
Ale pokud raději budeš vyhazovat peníze a měnit co první někoho napadne, můžu ti tu vypsat matroš za X-tisíc a zkoušej....
				Napsal: 10 bře 2010, 14:07
				od crown
				Souhlasim s Trdlem.
... a u me to bylo cidlo kliky stejne jako u Hribka. Motor se ale prepnul do nouzoveho rezimu jen na chvili a kdyz jsem zpomalil, tak uz zase bezel normalne.
				Napsal: 10 bře 2010, 14:09
				od Vojta
				nečet sem to celý ale podle popisu bych to tipnul na váhu, ale chce to diagnostiku
				Napsal: 10 bře 2010, 22:00
				od peter881
				Mne robi Astra to isté..pri rally jazde
  nad cca 130 km/h sa kontrolka rozsvieti.. , lenže moja Astra pri takýchto jazdách lubi papať aj olej.. A po konzultácií s techikom v servise som sa dozvedel, že vtedy lamda namerá zle hodnoty a hned mi to vyhodi na palubovku v podobe tej kontrolky, ale nieje to pravidlom..niekedy na nej "lietam" a nič...
				Napsal: 10 bře 2010, 22:01
				od Defender
				No to bude asi to blbý spalování no, takže zatím v tomto stavu (a to už trvá skoro dvě jára) neřeším
				Napsal: 10 bře 2010, 22:02
				od scarfacesk
				to mas varovanie ze ides rychlejsie ako povoluju zakony
				Napsal: 10 bře 2010, 22:04
				od Trdlo
				Vojto jo, taky mně napadla jako první.... Jenže sám víš co je možný, takže bez diag  jít hned měnit váhu je nesmysl....
