nefungují mlhovky, osvětlení spz, a osvětlení palubovky
Napsal: 04 led 2010, 17:57
od manli2
po zapnutí světel se mi nerozsvítí palubovka, svítí akorád TID(nepohasne) a počitač kilometrů, venku nesvítí zadní mlhovky a osvětlení spz.... prostě se to chová jako by to mělo denní svícení... jestli mě chápete... kde může bát error? dalky fungují normálně
asi brzy využijeme šrotovné 50000 u auto dobrovolný...
Re: nefungují mlhovky, osvětlení spz, a osvětlení palubovky
Napsal: 06 bře 2010, 07:56
od Mike.S
Defender píše:Manli klídek, nejseš v tom sám
, já dneska řádně umyl autí a mám ten samej problém, takže zhaslý budíky, středovej panel (osvětlení topení a ostatní, teda krom rádia a PPC), nejdou rozsvítit jak přední, tak zadní mlhy a nesvítí osvětlení SPZ.
Svítí digi na budíkách celý rádio a komplet MID, jde rozsvítit v interiéru a to je tak vše, jestli hlásí signalizace otevřených dveří při zasunutém klíčku jsem si nevšiml
Napsal: 06 bře 2010, 07:57
od Mike.S
Defender píše:Takže
HEURÉKA SVÍTÍ
Po dnešní opětovné kontrole pojistky na pozici 18 7,5A bylo zjištěno její přepálení
(mezera ve spodní části cca. 2mm), nicméně když jsem je pohledem kontroloval poprvé, tak na ní nebyli vidět žádné známky poškození (a na to bych vsadil krk
Tímto bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným (viz. Apík, Mike.S, Roman K, Trdlo, Adam09 jako i dalším které jsem nejmenoval
) a v neposlední řadě našemu členu
plfox, za nabrknutí možného řešení ohledně nestandartní pojistky
, která podle podle manuálu má sloužit jen na vnitřní osvětlení a naklápění světlometů
Díky všem a snad máme s Manlim na dlouho v problémech s autem vybráno
A dokonce podle manuálu je ta pojistka ještě na něco dašího, jinýho a jiné hodnoty než je skutečnost
Napsal: 06 bře 2010, 08:00
od Mike.S
problém vyřešen, zde je celé martýrium se zjišťováním závady:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 50#p280850
