Audio v Caravanu
Audio v Caravanu
Dobry den. Mam takovou prosbicku. Pred mesicem jsem nastehoval do garaze Astricku Caravan a resim ted problem. Mam sub, zesak a ovalny repro, ale nevim, jak to tam vecpat, nejlip tak, aby byl kufr pristupny. Pohravam si s myslenkou, ze bych ty ovaly supl to 5. dvirek, nebo udelal malinke "platicko" a ponechal roletku, coz ale bude ucebnicovy akusticky zkrat. Prosim poradte, pripadne jestli mate nejake fotky budu jen rad. Dekuji
- milosh
- Administrátor
Re: Audio v Caravanu
na nemcich najdes dost navodu astra4ever.net
jinak videl jsem foto kde ty ovaly mel clovek v bocnicich ze dreva-mdf v kufru ale pokud bys zatahoval roletku nema to vyznam.
Aha, to me nenapadlo, na jednu pulku jsem chtel supnout zesik, ale i tak asi bude problem ho tam narvat. Stahlou roletku bych asi i ozelel, to budu muset i kdyby to bylo v 5. dvirkach. Rad bych usetril kazdy kilco, mam 1,7TD
Ale diky, omrknu to
- Hribek
jj jen to pěkně narvat do kufru, nechat to pěkně na očích a potom se divit až bude rozbité okno a kufr prázdný
Sory za OT, ale nemužu se udržet
Ja som mal tiež kúpené ovály skôr ako astru, a po kúpe kombíka som ich vymenil za 13ky repro (zobrali mi ich späť do obchodu a vymenili). Radšej ich vymeň, alebo predaj a kúp tie okrúhle. Zbytočne budeš špekulovať a lepšie to aj tak nebude.
Hribek: teho se tez bojim
Proto radeji zatahnout roletku a kde nic tu nic
mexxo: No toto me uz tez napadlo, ale mam docela vetr z rozebirani dveri. Strasili me ohledne bocnich airbagu, tak se toho snazim vyvarovat, ale asi to bude nejrozumnejsi, ale pak zase tahnout z kufru od zesiku,, no este to bude chtit hodne premyslet, ale bylo by to nejcistejsi. A dat i jine do zadnich dveri? Kdesi sem tu cetl, ze ee, ze radeji poradne zatlumit predek a veskere kacky a usili venovat a predek. Tak ted babo rad
Máš zosilovač aj na subwofer aj na repro?
Ja som dal do predných dverí nové komponentné repro, do zadných nové koaxiálne a do kufra subwofer+zosilovač pre subw. Do zadných dverí sú normálne natiahnuté káble a demontáž/montáž tapacíru neni žiadny problém. Akurát potrebuješ dopredu aj dozadu redukcie na repro( https://www.astra-g.cz/astra-zafira-autohifi/ ).
zesik bezi v trimodu, tak jsem chtel RR+RL+Sub,, ted me napada, ze mam line-out pouze zadek, coz trosku zhorsuje vysledne nastaveni
Leda to nechat na radiu, at ukaze co umi a sub tahat pres zebro. Krapatko se to komplikuje
Trošku nechápem...Pedros píše:... mam line-out pouze zadek, coz trosku zhorsuje vysledne nastaveni...
na radiu mam vystup pro zesik jen ze zadniho kanalu, takze leda pouzit ten "pristrojecek" a zkonvertovat to primo z vystupu prednich repro. Ale spis to vidim, ze v prvni fazi jen udelam sub a roztaham kabely, pak se asi vrhnu na ty dvere. Jeden by rekl, ze v kombiku to bude snazsi, ale opak je pravdou
Pokial viem autorádio má buď 2, alebo 4 výstupy pre zosilovač. Keď sú 2, asi sa nebudú deliť na zadné/predné, takže tam rozdiel vo zvuku nebude.
Nemyslím že bude nejaký rozdiel medzi robením hudby v kombíku a iných, aspoň čo sa zapojenia týka. Káble musíš ťahať všade. Ideálne by na bolo zapojiť 4-kanál na dvere a 2-kanál do mostíka (alebo monoblock) na subwofer. Ale dá sa to aj tak ako si chcel ty. Káble do kufra pre zosilovač a naspäť do repra musíš ťahať tak či tak.
Ja mám 4x repro v dverách priamo z rádia a cez 2-kanál v mostíku len subwofer v kufri. Neohromujem s tým okoloidúcich, len som si posilnil basy.
Mam prave jen dvamexxo píše:Pokial viem autorádio má buď 2, alebo 4 výstupy pre zosilovač. Keď sú 2, asi sa nebudú deliť na zadné/predné, takže tam rozdiel vo zvuku nebude.
Keby si to chcel cez plech, musíš zhodiť poťah aj s penou operadla. Kludne to môžeš dať "na zvire" samorezkami. Ja som mal k zosiku také malé pekné pochrómované. Keď tam nedáš 5cm dlhé, nemáš sa čoho báť.
Diky moc a jeste uplne posledni dotazmexxo píše:Keby si to chcel cez plech, musíš zhodiť poťah aj s penou operadla. Kludne to môžeš dať "na zvire" samorezkami. Ja som mal k zosiku také malé pekné pochrómované. Keď tam nedáš 5cm dlhé, nemáš sa čoho báť.
