Jo a ještě mám druhou otázku, chci od palubní desky vytáhnout kabel ven k motoru, je někde nějaký ideální otvor, kde se dá něco protáhnout?,) dík moc,)
Test reproduktorů
Test reproduktorů
Ahoj, mám pocit, že z mých 4 reproduktorů v astře v předních dveřích slyším jakoby v jednom vypadával zvuk, ale nemůžu zjistit který reprák zlobí, a jestli vůbec jde o špatný kontakt na něm nebo v ohybu dvěří nebo u rádia, nebo zda je to hudbou kterou pouští z rádia nebo kterou pouštím já z mp3 transmitteru.Všímám si častých výpadků většinou při jízdě, nevím jak postupovat k opravě, marně jsem hledal na netu nějakou mp3 která otestuje zvlášt každý reproduktor v autě, ale asi nic takového ještě není:/(?) jestli můžete, poradte,) děkuju,)
Re: Test reproduktorů
jediný test který mě napadá je repro postupně odpojovat respektive zapojovat po jednom
a kabel tady hodně lidí provedlo tam jak je táhlo na otevírání kapoty, tou gumou a potom to zalepili silikonem
- Fritol
hale ty vypadky zvuku jsem měl taky.. sundej tapecaky a podivej jestli nemaš na nějakem repro zoxidovane konektory to byl muj problem...
Naposledy upravil(a) Fritol dne 14 úno 2010, 00:50, celkem upraveno 1 x.
díky díky.. těmy tapečáky myslíš co?:)))) repráky? a jak se do nich leze?.. hojte,))
tapec myslí výplně dveří, to zevnitř dveří, to musíš dát dolu aby si se dostal k repru a repro vyndal
JJ, dík!,)
Ešte ma napadlo. Rádia zvyknú mať funkcie Balance a Fader. Jednou sa nastavuje intenzita zvuku vpravo, alebo vľavo, druhou do predu a do zadu - laicky povedané... V podstate keď nastaviš vpravo vpredu, tak Ti pôjde napr. predný pravý reprák + výškač a tak ďalej. Môže to pomôcť
. Skús skôr ako rozmontuješ 1/2 auta
