Problém při akceleraci
Dobrý den,trošku jsem pročesel fórum, ale odpověď jsem bohužel nenašel.Takže se pokusím popsat problém.Jedná se o Zafiru 2,0 Di 16 V. Starty v zimě v pohodě,jízda taky.Akorát jsem vysledoval maličkost při jízdě.Při jízdě a při zátahu motoru vše v pořádku až na moment kdy sundám nohu z plynu a po chvíli opětovně plyn přidám.V tu chvíli se tam objeví jako kdyby "díra"kdy motor nejde do tahu.tento stav trvá asi 0,25-0,5 sekundy.jakomile plyn trošku přišlápnu,motor jde normálně do otáček.Tento stav je patrný i při volnoběhu,kdy motor vytočím,nechám spadnout na volnoběh a opětovně plyn přidám.Pokud někdo může poradi,tak díky.
Re: Problém při akceleraci
Tahle časová prodleva není žádná závada. Prostě je to nafťák. mě trvalo cca dva měsíce než jsem si na to zvyknul.
https://www.automilacek.cz
Ono je problém že to před půl rokem ,kdy jsem to vypozoroval nedělalo.Motor táhl hezky odspodu.
Ahoj. Mal som taketo problemy. Vymenil som v mojej zafke všetko možné a pritom stačilo tak malo.
Z vahy vzduchu idu 4 kábliky. Ten žltý je kostra,na ten som pripojil ešte jeden a ukostril som ho.
auto ide ako nove a spotreba skoro o 2l na stovku menej. Vela ludi si myslí že má zlu váhu alebo RJ
a pritom je to takáto blbost. Nehovorím že je to pravidlo, ale mne to pomohlo a predtým mi diagnostika neukazovala
žiadnu chybu.
žiadnu chybu.
Opel Zafira 1.8/16V r.v. 99
Fifo, to jsi udělal na své Zafiře? Ty máš ale benzín ne?
Ano, ja mám 1.8, 85kw, X18XE1 a urobil som to na svojej Zafirke.
