Stránka 1 z 2
potřebuji pomoct
Napsal: 07 úno 2010, 22:04
od Martas opel
Dobry den koupil jsem si opel astra g 1,4 16 v rok vyroby 1998 a je tam najeto odhadem 135 000 km nevim kdy byl měněny olej ani kdy byly měněny rozvody prostě nic co mi poradite tak aby to jezdilo ještě nějaky ten čas . jo a je možne že by chtělo poštelovat ventyly klapeto při volnoběhu jak šici stroj nevim no . diky za odpověd
Re: potřebuji pomoct
Napsal: 07 úno 2010, 22:05
od Martas opel
jo a vyměnu aleje jsem už udělal a klepeto stejně
Napsal: 07 úno 2010, 22:09
od Salám
Táákže..zaprvé nevím jestli se u 1.4ky z r.1998 mění rozvody nebo tam je řetěz-to Ti poví jiní..
Ale ohledně těch ventilů - já mám zkušenost s přípravkem od Liqui Moly - je to spřímo příměs do oleje na zdvihátka - doporučil mi to servisák a opravdu po chvíli se ty ventily zlidnily.. (vyzkoušeno na jiném voze než je Opel)
Napsal: 07 úno 2010, 22:22
od adam09
je tam řemen
odkud jsi ?
Napsal: 07 úno 2010, 22:33
od manli2
tákže řemen se mění co 60000km, olej co 15000km, takže všechno vyměň... to klepání... může tam být málo oleje nebo nemá 135000...
neni bílá?
Napsal: 07 úno 2010, 22:46
od Štráda
výměna oleje i rozvodů,používej kvalitní olej!A klepání bud nedostatek oleje,nebo hydroštel/y pokud je tento motor má... pokud né a má vahadla,tak přeměřit vůly ventilů....
Napsal: 07 úno 2010, 22:47
od manli2
má hydroštely...
Napsal: 07 úno 2010, 22:50
od Štráda
jsem si to myslel,tak bud málo oleje(pokud máš pod měrkou,tak cvakaj nedostatkem tlaku oleje),pokud máš na měrce oleje dost,tak odzvonilo hydroštelu/m-to ti zjistí mechanik,který to popř je,ať nemusíš kupovat všechny..... jeden hydroštel otázka cca 2-3stovky,-
Napsal: 08 úno 2010, 05:31
od Martas opel
adam09 píše:je tam řemen
odkud jsi ?
Ja jsem až z jeseniku olomoucky kraj
od Martas opel
manli2 píše:má hydroštely...
evim
to nevim ani co to je to necham na mechanikach
Napsal: 08 úno 2010, 05:35
od Martas opel
Štráda píše:jsem si to myslel,tak bud málo oleje(pokud máš pod měrkou,tak cvakaj nedostatkem tlaku oleje),pokud máš na měrce oleje dost,tak odzvonilo hydroštelu/m-to ti zjistí mechanik,který to popř je,ať nemusíš kupovat všechny..... jeden hydroštel otázka cca 2-3stovky,-
oleje je tam tak akorat v polovině rysce , a tuhle viměnu těch hydroštelu uděla každy mechanik ? nebo to musim někam zavest?
Napsal: 08 úno 2010, 08:07
od langdon2
Vymenu hydrostelov ti spravi kazdy sikovny garaz majster. Len aby to aj pomohlo...ja som ich menil vsetkych 16 kusov.....Za jeden som dal vtedy 350Sk.
Vecsinou bybaju aj vacky chytene....a to uz moze ist aj dalej ako ulozenie vacky a pod.....
Napsal: 08 úno 2010, 09:07
od m1lan
Dokaze mechanik zistit ktore hydrostely su K.O. ??
Napsal: 08 úno 2010, 09:16
od langdon2
Ani moc nie...Ale najlepsie je menit ich vsetky.....
Napsal: 08 úno 2010, 09:40
od m1lan
Este otazka, ze kedy je uz nad mieru jasne ze by sa mali vymenit ?
