Stránka 1 z 2
Palubní PC - MID - funkce a foto - úplné vynulování
Napsal: 07 úno 2010, 13:32
od Radoš 92
Tak jsem mluvil s kolegou v práci a má Vectru 2.5 6V automat. (By se líbilo Miloshovi)
Povídali jsem si cestou a mluvili o čem jiném než o našich autech. Pověděl mi informaci, kterou jsem nevěděl, nic o ní nezjistil bližšího, tak jsem jen zkusil ve svém autě, že je to pravda. Podělím se s vámi a zároveň přikládám fotografie a veškeré funkce palubního počítače. Budu zde přidávat i fotografie "hlášek počítače", které se na dipleji objevují.
Palubní počítač - funkce:
Okamžitá spotřeba
Stopky
Průměrná spotřeba v litrech
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Ujetá vzdálenost
Dojezd
Tyto věci jdou každá vynulovat a to tak, že podržíme tlačítko na páčce steřačů. Když vynulujeme jakoukoli hodnotu, PC ji smaže, na displeji se zobrazí čárky a pak se vše aktualizuje - jedeme-li. Ale, palubní počítač si pamatuje hodnoty za poslední tři dny (prý) a tak nám začne skákat nějké to číslo a ono si to pamatuje a počítá do toho i historii. Ale, pokud se tlačítko pro vynulování podrží 5 vteřin, tzn., o 2 vteřiny déle, na displeji se zobrazí hvězdičky a to znamená, že pal. PC vymazal paměť a i historii, tudíž hodnoty budou od chvíle vynulování naporsto nové a přesné.
Funkce a fotogalerie:
Okamžitá spotřeba
Ukazuje okamžitou spotřebu, vynulovat nelze nemá žádnou další funkci
___________________________________________________________
Stopky
Fotografie bude dodána
Stopky jdou poze SPUSTIT / ZASTAVIT / VYNULOVAT
Beží, je-li zapnutý klíček v poloze 2, (svítí-li kontrolky), nebo je-li nastartován automobil.
Průměrná spotřeba
Ukazuje průmernou spotřebu k ujetým kilometrům
Vynulování podržením tlačítka na páčce 3 vteřiny
Úplné vynulování podržením tlačítka na páčce 5 vteřin
Spotřeba paliva v litrech
Ukazuje spotřebu paliva v litrech od posledního vynulování
Průměrná rychlost
Ukazuje průměrnou rychlost k ujetým kilometrům
Ujetá vzdálenost
Ukazuje ujetou vzálenost od posledního vynulování
Dojezd
Ukazuje dojezd kilomterů podle okamžité spotřeby a průměrné spotřeby. (Při razantní jízdě se razantně sníží dojezd a naopak).
!!! Bonus !!!
Nevím přesně o co se jedná, počítač ukáže nějkaá čísla, pravděpodobně verzi počítače, kdo budete vědět prosím co která čísla znamenají, napište a já to upravím v tomto příspěvku!
Objeví se podržením obou tlačítek na páčce pro ovládání pal. PC asi 5 vteřin
Fotogalerie hlášek na palubním počítači
Brakelight Check - kontrola brzdových světel
Hláška se zobrazí ihned po zapnutí klíčku do polohy 2, nebo nastartování. Informuje řidiče o správné funkci brzdových světel a je nutno šlápnout na brzdový pedál. Je-li vše na brzdových svěltech v pořádku, hláška zmizí z displeje
Headlight Tail Light - Nesvítí žárovka
Informuje řidiče o přerušení elektrického okruhu vnějšího osvětlení, tedy o vadné žárovce v předních, či zadních světlometech
Check Oil Level - Zkontorluj hladinu oleje
Informuje řidiče o nízké hladině oleje a je na místě její kontrola. Nepodceňujte kontorlu oleje i bez této hlášky, neboť nikdy nevíte, jestli není třeba vadné čidlo, či jiná závada.
Re: Palubní PC
Napsal: 07 úno 2010, 13:33
od Radoš 92
PŘÍSPĚVEK REZERVOVÁN PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ - PROSÍM NEMAZAT!!!!
Re: Palubní PC - MID - funkce a foto - úplné vynulování
Napsal: 07 úno 2010, 14:30
od Hribek
Napsal: 07 úno 2010, 14:42
od Radoš 92
Ano, 3 vteřiny na vynulování, kdy vidíš čárky, ale PC si pamatuje historii a zahrunuje jí i do dalšího počítání, nebo 5 veřin pro vynulování - vidíš hvezdičky - a vynuluje to komplet. Jde to vidět pak při průmerné spotřebe, mám to odzkoušeno, že to pak ukazuje jinou spotřebu.
Napsal: 07 úno 2010, 17:17
od Salám
Nějak to taky nechápu..když vynuluju průměrnou spotřebu jen 3sec.stiskem a potom ukazuje od nuly, tak by mě zajímalo jak může ovlivnit nějaká bývalá průměrná spotřeba mou budoucí průměrnou spotřebu, která se odznova počítá..
Jediné, kde bude vidět rozdíl je dojezd - u tohoto údaje si pal.pc.pamatuje spotřebu a dle toho upravuje hodnotu dojezdu, jinak asi nic
Napsal: 13 úno 2010, 07:51
od Mike.S
Radoši, nechci Ti kazit radost, ale podržením tlačítka reset po dobu cca 2s vymažeš hodnotu aktuální položky a podržením tohoto tlačítka podobu cca 4s vymažeš všechny hodnoty v MIDu jedním šmahem
jinak to máš ale mooooc hezky zpracované
Napsal: 13 úno 2010, 12:22
od Frydex
Napsal: 15 úno 2010, 00:06
od Radoš 92
To se mi nezdá, já to zkusím, ale tuším že po t2ch 4 vteřinách se nesmaže vše....
Ale zkusím a uvidím.
Napsal: 15 úno 2010, 18:03
od Mike.S
zkus, najeď na první položku za venkvní teplotu a podrž reset dokud se Ti nobjeví ty 2 hvězdičky, potom projeď všechyn hodnoty v MIDu a uvidíš, že budou vynulovány
Napsal: 15 úno 2010, 19:05
od Defender
Radoši, když už tam máš tu hlášku o světlech, tak tady je doplňující info co nám to může ukazovat, ale bohužel v němčině no
PALUBNÍ POČÍTAČ
Bremslicht Prufung / - všechny funkce v pořádku.
Olstand Prufen / - nízká hladina mot.oleje.Doplnit.
Kuhlmittel Stand / - nízká hladina chlad.kapaliny.Doplnit.
Bremsbelag/ - opotřebení před.brzdových destiček na minimum.
Bremslicht Sicherung / - vadná pojistka brzdových světel.
Bremslicht / - brzdová světla nesvítí.
Fahrlicht , Rucklicht / - nesvítí žárovka světlometu , nebo koncových světel.
Waschwasser Stand / - nízká hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů.
Napsal: 15 úno 2010, 19:38
od APiK
Napsal: 04 bře 2010, 00:35
od ála
Mike.S píše:Radoši, nechci Ti kazit radost, ale podržením tlačítka reset po dobu cca 2s vymažeš hodnotu aktuální položky a podržením tohoto tlačítka podobu cca 4s vymažeš všechny hodnoty v MIDu jedním šmahem
ma pravdu ten chlapec
Napsal: 04 bře 2010, 18:33
od Mava
Tak mi jen zkuste poradit, zda-li kalibrace palubního PC je taky fáma nebo ne. Dlouhodobě mi nesedí množství spotřebovaných litrů paliva dle palubního PC s reálným tankováním a následně je tím ovlivněna i průměrná spotřeba. Při tankování plné nádrže je rozdíl mezi PC a natankovanými litry obvykle 3 litry. Někde jsem tady četl, že se to dá v Opelu zkalibrovat. Když jsem se ale na to v Opelu ptal, tak mi říkali, že to je nesmysl. Tak co vy na to?
Napsal: 06 bře 2010, 11:14
od ivandr
Kluci dá se nějak změnit jazyk hlášek PP?
Díky.
