Po geometrii stale zatači???
Napsal: 10 led 2010, 13:54
od nefakcenko
Čau na aute jsem nechal udělat geometrii ale auto stale tahne doprava.zajel sem na test tlumiču a na predni naprave jsou tlumiče fumkčni na leve strane 73 a na prave 65% muže to byt tema tlumiči?? nebo kde muže byt problem???
Re: Po geometrii stale zatači???
Napsal: 10 led 2010, 14:02
od APiK
Spíš bych viděl možný problém v pneumatikách, nebo se špatně vyváženým(i) kolem(ly).
V Prosinci jsem si nechával dělat geometrii na ROOM (táhlo to doleva) ve značkovém servise. Hned po vánocích to šlo na reklamaci, protože se nic nezměnilo. Samé výmluvy, že mám špatné gumy a já nevím co ještě, ale nakonec jsem pochopil, že to v prosinci jednoduše odflákli. Takže teď už OK. Nech si ukázat protokol z geometrie od toho servisu, jinak jim nevěř.
Napsal: 10 led 2010, 14:14
od nefakcenko
protokol mam tet ho nemužu zrovna ale najit co si pamatuji tak tam byl rozdil o 2 stupně ..asinevim to jiste a borec me rikal že vic to nejde že to pojede rovne a když ne tak že to je pneumatikama ale geometrii jsem delal us v listopadu,jinak nemuže to byt treba tlumičema nebo špatnyma čepama nebo neco tak????
Napsal: 11 led 2010, 09:44
od Trdlo
2° rozdíl na geo??? No v tom případě reklamace, nebo jinam. Špatně udělaná geo.
Napsal: 11 led 2010, 12:07
od peet100
zle vyvazene kolesa.. Mne cele leto tocilo a myslel som ze je problem v geometrii a ako som prezul tak zrazu ide v pohode..
Napsal: 11 led 2010, 12:19
od brhy
staci ked ti nevyrovnali volant
Napsal: 11 led 2010, 13:13
od eXp10it
zkus prohodit přední pneu zleva do prava (pokud nejsou směrové)... zabíra to na 90% táhnutí "někam"
Napsal: 12 led 2010, 00:05
od nefakcenko
trdlo-asi po 2 měsicích me ukažou tohle
co?no jelikož nemam garaž tak prehazovani kol musim odložit na jaro
peet100 -predni kola prezuty as po geo..stale tahne..nebo že by v pneuservisu špatně vyv.kola???
Napsal: 12 led 2010, 09:08
od Trdlo
Twl, co maj špatně vyvážený kola společnýho s táhnutím??? Pokud nemá sjetý k jedný straně, tak to nemůže mít vliv...
Napsal: 12 led 2010, 23:38
od nefakcenko
stare pneu byly sjety hlavne po krajich ...
Napsal: 13 led 2010, 09:43
od AstraDTI
Dost zalezi v jakym z parametru byla ta odchylka 2 stupne ... Kazdopadne ja mel podobnej problem - predni napravu mechanicky v poradku, akorat byl dle slov technika spatne vystredenej posilovac
Napsal: 13 led 2010, 17:28
od nefakcenko
tak dokonce jsem nasel papir z geošky tak ho prikládám a prosim o nějaky ten komentař co je špatně co je dobře..protože tomu zrovna nerozumím dikec moc jinak papir z geošky zde.
nikdo nic ?
Napsal: 24 led 2010, 18:16
od Pico
A 5ahá to doľava, keď pustíš volant alebo ho máš len nakrivo ako sa pýta Brhy. 100% s tým nemá nič spoločné zlé vyváženie kolies. Skôr by som to typoval na zlé pneu alebo problém na náprave - ak to nie je len zle vystredený volant.
Napsal: 24 led 2010, 19:13
od nefakcenko
taha to doprava a když pustim volant tak to tahne doprava.volant se zda že je rovno
Napsal: 25 led 2010, 09:24
od Pico
No mne to v minulosti robili pneumatiky, ale ak je to príliš markantné, tak to bude buď zle spravená geometria alebo niečo na náprave.
