				Posilňovač riadenia
				Napsal: 10 led 2010, 12:47
				od lloydfoun
				Niekedy sa mi pri starte vozidla stane, ze posilnovac riadenia sa "zapne" az po par sekundach. Niekedy do 2, niekedy do 5tich. Skratka volant ide za tu dobu z tuha, ako keby bez posilnovaca.
Niekedy naskoci ako ma.
Kde moze byt problem?
				Re: Posilňovač riadenia
				Napsal: 10 led 2010, 12:52
				od tenor
				Skus "HLEDAT" je tam toho o tom dost. Problém možeš mat buď v množstve kvapaliny v serve,alebo v elektrike. Hladaj,čítaj
				Napsal: 10 led 2010, 13:11
				od APiK
				Dobij akumulátor!
				Napsal: 10 led 2010, 13:29
				od Mojmec11
 Přesně,popř. zkontroluj a nebo dej nový.
				Napsal: 10 led 2010, 15:14
				od lloydfoun
				akumulator ako bateriu? tu sme merali, je v podstate nova, ma pol roka ....
merali sme ju aj pri nastartovanom aj vypnutom aute ... hodnoty boli ok ...
co sa tyka kvapaliny v serve...tam sa kvapalina meni? pocul som, ze tam sa dava kvapalina len pri raz, a uz sa s nou nehybe...tak neviem...
				Napsal: 10 led 2010, 15:30
				od Mojmec11
				Musí se kontrolovat stav,je tam měrka a dolévá se jen origo Opel olejem do elektro serva,tuším ,že to je Pentosin.Koupíš to jen v Opelu cca 400kč/l.
tady čti
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 24&start=0
jinak použij hledat je toho tady o posilovači víc.
				Napsal: 10 led 2010, 16:34
				od APiK
				lloydfoun píše:akumulator ako bateriu? tu sme merali, je v podstate nova, ma pol roka ....
Napiš hodnoty a uvidíme, jestli je OK. To že je jí půl roku nic neznamená.
				Napsal: 20 led 2012, 12:57
				od TwinMan
				Zdravim,
 Pouzil som hladat a nasiel som toto
 , uz sa to tyka aj mna, servo mi nabieha tak cca o sekundu neskor ako nastartujem, ale len v zime, ked je uz okolo 0°C. V lete a ked je teplejsie nabehne hned. Je to len tou baterkou, alebo stavom kvapaliny ci sa tam da aj nieco namazat. (mam 1,4 Twinport)
Vdaka.
				Napsal: 20 led 2012, 13:45
				od Salám
				To zároveň točíš klíčkem a volantem? Osobně bych řekl, že to je nomrální, že se servo pustí až se stabilizuje napětí po startu.. Mi to dělá taky a nepovažuju to za závadu, ale normální provozní stav
				Napsal: 23 led 2012, 09:12
				od TwinMan
				Skusil som tocit volantom hned pri starte a podla toho viem ze je to ten posilnovac riadenia co nabieha trochu neskor. Pre mna je to tiez OK, aspon zatial kedze funguje, len som chcel vediet ci to nie je nejaka porucha aby mi neodisiel pocas jazdy.
				Napsal: 23 led 2012, 09:20
				od marwi
				Ak sa to deje iba v zime , skor to vidim na to ze alternator zo zaciatku nestiha pokryt vsetky elektricke naroky automobilu. Bud je to sposobene remenom ktory ho pohana , alebo je zapnutych prilis vela spotrebicov , alebo je slaba baterka a nestihne jej dodat take napatie , aby bezalo aj servo ...
				Napsal: 23 led 2012, 09:28
				od Alzafir
				Prodleva 1-1,5sec zpoždění funkce posilovače po nastartování motoru je normální. Alternátor musí "najet na výkon"
