Divný zvuk při zapnutí ventilátoru
Zdravím všechny,
mám menší otravný problém - pokaždé když nastartuji a zapnu ventilátor třeba na 1, tak je slyšet jak se začíná točit a potom je slyšet zvuk jako když tam někde něco drhne. Když dám z 1, na 2,3,4 tak se ten zvuk zvyšuje a zrychluje a cca po 5ti minutách to ustane a je slyšet jen proudění vzduchu. Co to může být? V autech se moc nevyznám, tak díky za jakoukoli radu.
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: Divný zvuk při zapnutí ventilátoru
To mi dělá občas taky, hlavně teď v mrazech. Pokud to přestane neviděl bych v tom problém. A neřešel bych to.
PODLA MNA TO VRZGA LOZISKO NA VENTILATORE, ROZOBRAT A PREMAZAT. CI TO POMOZE, TO NEVIEM. AJ MNA TO CAKA, TIEZ MI VRZGA
taky mi to vrže... A vypozoroval jsem, že pokud jedu rovně, vrže, jak zatáčím, vrže zase jinak.... Jak se zahřeje, je klid. Holt vůle ve ventilátoru.
Spíš mne nerví cvakot ventilu přetlaku nádrže, ale dle mojmece je to v mrazech normální...
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Me to delala ta latkova izolace dratu co vedou k osvetleni kastliku. Proste se odmotala a vlezla do otevreneho motoru a kdyz jsem zavrel/vypl vnitrni cirkulaci, tak jsem to pozichroval.
PS: nemenil jsi ted nekdy vzduchovy filtr nebo nelezl do techto mist ??
EDIT: Jinak samozrejme prituhle a opotrebene (coz bych neresil, teda pokud to za tepla ustane) lozisko rotoru.
adam09 a kamarek mají pravdu, jinak napsali to co bych teď napsal já
to HerryCZ: Měnil jsem kabinový filtr co je za kastlíkem, ale dělalo to i před tím a jak jsem to měl rozdělané nenapadlo mě se na to kouknout.
Každopádně díky Všem, myslel jsem si že to jsou ložiska ve ventilátoru, dokud to bude do 5ti minut přestávat nebudu to řešit.
me to delalo uplne stejne taky, takze vyndano rozebrano promazano a je klid
- Mojmec11
Já si pomáhám zapnutím vnitřní cirkulace,ventilátor se ohřeje dřív a přestane to.A taky mi to většinou dělá v zatáčce.Ale spíš ve větších mrazech,tak kolem -10°C a víc.
HonzP:mě to cvakání nenerví,páč ho přes ostatní zvuky neslyším a že je to normální to není z mojí hlavy,to jsem vyčet tady na foru.Prostě to neřeším.
Vim že budu vypadat jako E.T., ale kde přesně se ventilátor nachází a je těžké ho vyndat a promazat? Díky, teprve se s tím seznamuju.
Mne občas škrípe tiež ventilátor - keď naštartujem napr pri -10, ale len na 1 a 2. Po chvíli prestane. Pripisujem to zatuhnutému mazivu...
musis vybrat skrinku spolujazca, tam najdes ventilator, aj s klapkou na vnutorny okruh
- Hribek
pokud mrzne tak mě to taky někdy chrastí chvilku po startu. Ale stačí na pár vteřinek pustit ventilátor na 4ku a potom zase vrátit na mou obvyklou 2ku a pohodaaa.
Dělá to tak skoro všem a i mi..pokud bys měl něco vyndávat a promazávat vždycky když se z Opla ozve divný zvuk, tak by sis moc nepojezdilTM22 píše:Vim že budu vypadat jako E.T., ale kde přesně se ventilátor nachází a je těžké ho vyndat a promazat? Díky, teprve se s tím seznamuju.
Pokud to po chvíli přestane, neřešil bych to tak jako všichni tady
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Řešit to nebudu, možná že se na to kouknu s další výměnou kabinového filtru (pokud si vzpomenu
). Každopádně díky moc.
