Umístění a vzhled řídící jednotky 1.7DTI isuzu
Napsal: 04 led 2010, 21:17
od radek_
Ahoj.
Můžete mi někdo napsat, kde se nachází řídící jednotka auta astra g s motorem 1,7DTI ISUZU r.v. 02?
A mohli by jste mi sem hodit i fotku, jak vypadá, abych ji nehledal.
Děkuji mockrát.
Re: Umístění a vzhled řídící jednotky 1.7DTI isuzu
Napsal: 04 led 2010, 22:34
od Frydex
Tady není co hledat. Je přímo nahoře na motoru mezi žhavičkama. Vedou do ní dva svazky kabelů.. Vypadá jako hliníkový chladič.
Napsal: 04 led 2010, 22:38
od Frydex
Tak tady konkrétně tedy...
od radek_
Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistý.
Díky moc.. A ještě ty kabely stačí jenom vytáhnout nebo je tam nějaká pojistka?
Není někde nějaký návod na montáž?
Napsal: 04 led 2010, 22:46
od Frydex
Je tam pojistka, to kovové nahoře otočit z jedné starny na druhou a zároveň vytahovat pod kabelama plastový výsuvník... jde to najednou
od Frydex
Co s ní budeš dělat ?
Napsal: 04 led 2010, 22:55
od radek_
Asi ji dám ke kontrole elektrikáři.
Auto mi už přes půl roku při zrychlování strašně cuká.
Byl jsem s tím v oplu, vzali si 2000 a řekli mi že je to buď řídící jednotka nebo špatná poloha čerpadla...
No když řekli že oprava za nové díly je bez práce 130 000, rychle jsem se otočil a šel pryč.
Edit:
Respektive ani to není jen při zrychlování, ale cuká to prostě jak kdy... jen při zrychlování je to více znatelné.
Napsal: 04 led 2010, 23:04
od Frydex
Napiš pak jak si pochodil... :wink:
Napsal: 05 led 2010, 12:40
od denny
To cukání není v jednotce motoru/nahoře na ventilovém víku/,ale v řídící jednotce čerpadla.Ta je za motorem kousek od čerpadla.Je plná studených spojů.
Vymontuj ji,kontaktuj člena RomanK,ten ti ji opraví.Jinak nová stojí 53000,-Kč.
Tady si o tom něco počti
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... a+jednotky
Dále tady
http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33
Pak tady
http://www.sender.de/service/isuzu17edureparatur.html
A ještě tady
http://www.peacockandpurvey.co.uk/vauxh ... dti_e.html
Napsal: 05 led 2010, 18:52
od radek_
A je lepší jezdit dokud to jezdí, anebo čím dřív se dá ta řídící jednotka opravit, tím líp?
Napsal: 05 led 2010, 19:01
od denny
Čím dřív,tím líp,abys neskončil jako několik tu kolegů,že dojeli úplně.Pak ty odtahy jsou dost finančně náročné. :D
Napsal: 08 led 2010, 11:31
od radek_
a co když si koupím třeba na vrakovišti řídící jednotku toho čerpadla? Přesně z toho samého auta.
Stačí je pouze vyměnit nebo se musí nějak odborně nastavit?
Napsal: 08 led 2010, 11:34
od RomanK
Stačí vyměnit.
