Tak to dopadne, když se kolo potká s obrubníkem
Napsal: 03 led 2010, 10:37
od Lucky
Čaute,
tak jsem se dostal k řešení odřeného elektronu.
Foto:
Jaký je váš názor na případnou obravu? Mám to někam dávat nebo se na to mám vykašlat?
Dík
Re: Tak to dopadne, když se kolo potká s obrubníkem
Napsal: 03 led 2010, 10:39
od manli2
neřešit...
Napsal: 03 led 2010, 10:50
od Majesty
Jsou firmy, co to opraví. U normálního elektronu to neni takový problém. Já to měl podobný, jenže na leštěných kolech a to by oprava byla dražší, protože by se ve finále museli přeleštit všechny, aby to bylo stejné. Takže já to řešil koupí nového kola.
Napsal: 12 led 2010, 10:44
od AstraMan
Běž se podívat ven na ostatní auta. Každé druhé má podobné šrámy na disích, sice to vypadá blbě, ale není to nic neobvyklého 8) Jsem si pod tím nadpisem spíše představoval jak sem dáš fotku zdeformovaného disku :wink:
Napsal: 12 led 2010, 11:43
od Mojmec11
Já taky čekal nabořený disk.A taky takovéhle škrábance neřeším,už jsem s nima auto koupil a maximálně po nějakém kontaktu s něčím okouknu disk jestli není zohýbaný.Aspon mi je nikdo nebude závidět a nešlohne je. 8) Mám origo kola 6-ti paprsk.
Napsal: 15 led 2010, 12:46
od Charlie
Taky bych to neřešil, něco podobného mám na jednom kole už od koupě auta.
Mě když se potkalo kolo s obrubníkem, tak jsem plecháč vyhazoval a měnil rameno :-)
Napsal: 17 led 2010, 20:05
od HonzP
Na kolik by přišla oprava? Počítej prosím i zutí a vyvážení, předpokládám, že bez toho to nepůjde.
Ale vykašlal bych se na to, vzhledem k tomu, že za tejden disk můžu vzít o obrubník asi tak 200x....
Napsal: 17 led 2010, 20:18
od Lucky
Všem díky za názor.
Tohle mi přišlo z Pneu Magiky:
2010/1/4 Pneu Magika <info@pneu-magika.cz>:
> > Dobrý den
> > Poškození není velké a proto bych s tím zatím nic nedělal.
> > Nedělal bych s tím nic a to z důvodu toho že tyto alu kola mají
bimetalovou
> > barvu, kterou nedokáže nikdo namíchat a dolakovat tak aby to nešlo poznat.
> > To můj názor na toto poškození disku.
8)
