ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 21:54
od Alex00007
Ahoj,
je led, je zima, klouze to a ABS se ani jednou neseplo.
Otec ma Vectru Diesel s ABS, bracha ma Astru G benzin s ABS a ja mam Astru G diesel, vse rok 2000 a netusim zda moje astra ma vubec ABS. Velky technicak uz nemuzu najit.
Muze mi nekdo rici jestli se v tu dobu do dieslu ABS davalo a jak by se melo chovat(hluk, rychlost a tak...)
Diky
Re: ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 21:59
od genius0011
řekl bych že to nebylo podle rv ale podle výbavy 8) ještě co máš za obsah?? 2.0 ??
Re: ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 22:03
od denny
A když zapneš klíček,tak ti někde na palubce svítí symbol ABS?Jestli ne ,tak ABS asi nemáš nebo je vyřazeno z funkce/třeba předchozím majitelem/.
Re: ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 22:11
od Alex00007
Kontrolka ABS nesviti a objem 1,7. Premyslim zda neni prepalena treba pojistka nebo neco takoveho, v zime mi vypadlo podsviceni pul palubky a do te doby jsem ABS nepotreboval.
Re: ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 22:12
od adam09
Možná by ti pomohla diagnostika
Re: ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 22:24
od genius0011
podsvícení asi nesouvisí s kontrolkama :(
ještě se můžeš zkusit mrknout když sundáš kolo jestli máš čidlo ABS 8) vede k němu kabel 8)
Re: ABS u naftaka
Napsal: 28 pro 2009, 23:05
od Mojmec11
Tohle je náboj s ABS,odmysli si ten modrej plast,je to jen ochrana pro kabel,při montáži se vyhazuje,ten bílej konektor je k ABSce,pokud ho máš někde u kola,bývá přicvaklej někde k přednímu tlumiči,tak máš ABS.
http://inzerce.zacatek.cz/prodam/auto/o ... i-na-vsec/
A funkci ABS poznáš,když na klouzavém povrchu dupneš na brzdu a kola se nezablokují a brzdový pedál začne vibrovat/drnčet.Je to taková masáž chodidla. :mrgreen: Já to zkoušel hned po koupi auta na trávníku. 8)
Re: ABS u naftaka
Napsal: 29 pro 2009, 14:04
od Frydex
Mám 1.7 DTi a taky bez ABS....
jinak mě opravdu pobavila věta: "Velky technicak uz nemuzu najit." :D
