kontrolka chladnia
babo
kontrolka chladnia
Příspěvek od babo »
Zdravim,
Mam astru g 1.7dti 55kw r.v.2000. Pri nastartovani mi nezhasne kontrolka chladenia (v predu sa zopnu aj obidva ventilatory - sahary) a hned na to sa rozsvieti aj kontrolka elektroniky. Na diagnostike mi ukazalo:
P1540 - neplatny signal klimatizacie (klima nefunguje),
P0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A,
P0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A
Stretol sa uz niekto s podobnym problemom? Dakujem za reakcie.
Phrz
Re: kontrolka chladnia
Příspěvek od Phrz »
ja nejsem teda odbornik ale asi bude vadny to cidlo ne :D
babo
Příspěvek od babo »
tak v tom cidle tlaku klimi to nie je ... v servise mi to vymenil za ine a ziadna slava ... :((
kedze mi ta kontrolka niekedy svieti niekedy nie tak som si chcel overit co povie diagnostika na klimu ked kontrolka nebude svietit ... pri sledovani ONLINE dat (pri zapnutom tlacidle A/C v aute) som nasiel polozku
samozrejme A/C - INACTIVE 12V
ale: Air Conditioning Compresor - INACTIVE 0V ... tento kompresor ma byt ACTIVE iba ked ide klima, alebo ma byt ACTIVE stale?
Poradte prosim.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Kompresor je aktivní jen při zapnuté klimě,jinak se jen protáčí řemenice na kompresoru,ta je elektromagneticky spínaná.
babo
Příspěvek od babo »
Mojmec11 píše:Kompresor je aktivní jen při zapnuté klimě,jinak se jen protáčí řemenice na kompresoru,ta je elektromagneticky spínaná.
dik. to som aj tusil, ale ide mi skor o to ci tam nema byt INACTIVE 12V a nie 0V :((.
denny
Příspěvek od denny »
Nejspíš ti jde do kytek jednotka čerpadla.
Tady k to mu máš více a s opravou se obrať na člena RomanK. :D :D :D
http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33
