Nezahřeje se motor
Napsal: 17 pro 2009, 14:56
od 22 ToMik
Zdravím všechny,
od září se mi vůbec nezahřeje motor. Jedu třeba 100km v kuse a ručka spadlá co to jde, ale když třeba chytnu zácpu a chvilku v ní popojíždím (nebo při parkování), tak jde teplota nahoru. Když bylo okolo těch 15°C venku, tak se ručka trochu hnula asi tak o 3mm, ale stejně je to divné. Něco je určitě špatně, když se ten motor nezahřeje na provozní teplotu, ale co s tím? V servise mi řekli, že termostat funguje a kapalina je dolitá a správná. Nevíte někdo? Díky moc.
Re: Nezahřeje se motor
Napsal: 17 pro 2009, 15:22
od APiK
Termostat a v servise kecali. Můj tip.
Napsal: 17 pro 2009, 15:37
od Nosound89
určitě termostat... narazil jsi na blbce v servise tak zkus jiný a uvidíš, že to bude termostat
Napsal: 17 pro 2009, 16:01
od HonzP
Zkusil bych termostat povařit v kastrůlku a uvidí.. Tipuju čidlo teploty, u termostatu teplota lítá nahoru/dolů, on píše, že se rafika skoro nehýbe (nebo problém při cestě k palubce
Napsal: 17 pro 2009, 17:22
od Mojmec11
TERMOSTAT!!!!!!!
Asi zústává pootevřený a pokud jedeš rychle,voda proudící přes termostat do chladiče je chlazená a vrácena zpět do motoru.Při popojíždění po městě se voda v chladiči nestačí ochladit díky malému náporu vzduchu a tím pádem se ohřeje víc,po rozjetí mimo město teplota opět spadne.
Napsal: 17 pro 2009, 19:35
od 22 ToMik
Díky moc Všem,
nechám teda termostat vyměnit (v jiném servise radši:-)) a napíšu, jestli to pomohlo nebo ne. A stačí jen termostat, nemůže tam být něco jiného v háji? A kdybyste věděli zhruba cenu, byl bych vděčný. Ještě jednou díky.
Napsal: 17 pro 2009, 20:48
od HonzP
Někdo mění jen vložku termostatu, někdo (kdo má poškozený i protikus) ho mění i s pouzdrem.
další i s nástřelem ceny
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... =termostat
Napsal: 17 pro 2009, 21:11
od manli2
u tveho motoru musí rozvody dolů....
Napsal: 17 pro 2009, 21:28
od Trdlo
Má pravdu předseda, takže bych taky sázel na to že ti kecali... Ono termostat na tvůj motor je pár korun, ale práce kolem je dost.
Napsal: 17 pro 2009, 21:53
od HonzP
Předpokládám, že mne se rozvody týkají také... možná ten termostat vyměním preventivně.
Jenom nechápu, proč by v servise měli problém s prací - přece si ji nechají zaplatit??
Napsal: 17 pro 2009, 22:09
od Trdlo
Ty nemáš termostat pod rozvody. To má 8mi ventil.
