Stránka 1 z 4
Uprava prednych svetiel na Zafire alebo Astre G na NJoY
Napsal: 07 pro 2009, 15:21
od marko100le
jednoducha uprava svetiel pri troske sikovnosti na zafire.
1 .po vymontovani svetiel za pomoci teplovzdusnej pistole som zacal nahrievat lepidlo(tu lepkavu hmotu) ktore spaja priesvitny plast s ciernym.
2. pri nahrievani cca 3-5 min celeho obvodu som postupne zacal z kraja plasty od seba odliepat.
3. v priesvitnej casti je dvomi srobami uchyteny plast (chromovy ramik) ktoreho farbu som chcel zmenit na farbu auta(mojom pripade ciernu).
4.bolo nutne vybrat sklicko smerovky a zalepit parabolu smerovky aby ostala chromova.
5. obrusil som zvysok ramika (okrem zalepenej paraboly smerovky) jemnym smirglom do hladka.
6. prvy nastrek bol zakladom na plasty (dolezite) a potom nasledovala farba 2x a po uschnuti este 2x lakom
7. po uschnuti som zmontoval vsetko naspat, znovu za pomoci teplovzdusnej pistole som nahrial obidve polky svetla a po zlepeni som ich este nahrieval a stlacal k sebe aby bol spoj vodeodolny.Alebo je tiez mozne vycistit obidve strany a zalepit nejakym PU lepidlom,len potom je moznost znovu rozobrat svetla v haji.
Re: Uprava prednych svetiel na zafire
Napsal: 07 pro 2009, 15:35
od dimi
Hezký a za pár korun. Super práce 8) . Akorát, aby se to nezačalo časem uvnitř světla loupat.
Napsal: 07 pro 2009, 15:39
od marko100le
:D z nekvalitnou farbou dost realne ale ten chrom tam bol tiez len striekany a takto upravene to mam uz 4 mesiace (nebol cas hodit to sem skor) a pri dennom svieteni zatial drzi
Napsal: 07 pro 2009, 20:54
od Mike.S
vypadá to pěkně, nahoď ještě fotku jak to vypadá na autě
Napsal: 07 pro 2009, 21:11
od marko100le
Medzi casom som pridal este mracitka.
Fotky su z garaze pri spinavom nenalestenom aute tak sorry za kvalitu dufam ze postacia
Re: Uprava prednych svetiel na Zafire alebo Astre G na NJoY
Napsal: 09 led 2010, 14:48
od marko100le
este foto
Napsal: 09 led 2010, 17:42
od twetty2
vypada to hodne dobre taky se na to chytam jen co bude lepsi pocasi 8)
Napsal: 14 led 2010, 22:44
od Radoš 92
:mrgreen: takovým způsobem jsou moje BLACK MAGIC... Ale s bodem 7 nesouhlasím, jelikož i pozalepení PUčkem jdou rozdělat, s Cobeinem osobní zkušenost máme... 8)
Napsal: 17 led 2010, 12:48
od marko100le
RADOS 92-je fakt dobre ked sa vieme podelit o skusenosti, a to ze pojde rozobrat aj zalepene PU som nevedel.
Robil som to uz na dvoch paroch a vzdy som to lepil tym povodnym sajrajtom,budem vediet nabuduce. 8)
A kto je trochu sikovny si dokaze podla tohto fora urobit vela veci aj sam doma.
A preto je toto forum uplne suprove.
Je fakt vela veci ktore by som ani nemal sajnu co stim je alebo ako nato.
Vdaka zakladatelovi
Napsal: 17 led 2010, 20:26
od Radoš 92
8)
Napsal: 17 led 2010, 20:44
od Kulich
Také už mám za sebou rozborku a sborku, ale do PU jsem si netroufl, protože si skutečně neumím představit znovu to rozdělávat, ale pokud to má někdo vyzkoušené - proč ne. Já jsem použil bitumenový tmel (studený asfalt) a zatím jsem spokojen. Použití původního tmelu má velké kouzlo v tom, že se nemusí odstraňovat ty zbytky - to je hrozná práce.
Napsal: 20 led 2010, 16:02
od marko100le
Kulich: do akej farby si to strekol.
Ak do inej ako ciernej tak posli nejake to foto.
Vies co, daj nejake to foto aj tak rad na to mrknem :D
Jiná barva světel - rámečku
Napsal: 20 led 2010, 16:13
od Joska
No já mám problém, vás když potkají naši bratři v bílých čepičkách nebo na STK - a máte sříbrňáky stříklé na černo, tak jste v pohodě..
ALE já jsem s Cobeinem na podzim řešil nástřik v barvě vozu, tedy tmavě modrá metla....v technice provedení problém nemám, už kvuli tomu, že mám "starý světla na zkoušku - takže si mohu hrát, a mám i dva pokusy...na každé světlo..
ale nevím jak by se dívali na jinou barvu, než jsou zvyklí...
Napsal: 20 led 2010, 16:43
od lukaskpd
byvaju aj modre AE svetla tak preco by mali nieco pindat a ked chcu pokutu ti daju takci tak
Napsal: 20 led 2010, 16:50
od Kulich
Nestříkal jsem, už bylo nastříkáno - byly to Hella Black Magic, ale jedna byla zevnitř špinavá a nedalo se to vyčistit bez rozebrání a ta druhá měla docela kuriozní vadu - přestože byla evidentně jako nová, chybělo jí komplet vystrojení blinkru (parabola + rozptylové sklíčko).
