Stránka 1 z 2
Zapojenie ohrevu sedačiek
Napsal: 07 pro 2009, 14:55
od lukipuki
Ahojte,mám vyhrievané sedačky, ale nejak mi nejdú, asi tam chýba zapojenie. nemá niekto nejakú schému alebo približný návod ako to zapojím a čo k tomu treba? ďakujem
(panel na s tlačítkami na ohrev mám)
Re: Zapojenie ohrevu sedačiek
Napsal: 07 pro 2009, 15:43
od LordSalat
No toto by aj mna zaujimalo. Kabelaz tam mam, len ten panel na to som nenasel
Napsal: 07 pro 2009, 16:10
od lukipuki
no keď tam nemáš tento panel tak asi ani vyhrievanie nemáš
Napsal: 07 pro 2009, 16:11
od Rici_X
Mna by to tiez velmi zaujimalo,lebo si idem kupovat vyhrievane sedacky a budem chciet byt pripraveny az mi pridu.Kabelaz mam,len ako to napojit.
Napsal: 07 pro 2009, 16:24
od LordSalat
lukipuki píše:no keď tam nemáš tento panel tak asi ani vyhrievanie nemáš
Tak tie tlacidla nemam, tak ale naco mam potom tie kable pod sedackami? Zeby priprava na vyhrev?
Napsal: 07 pro 2009, 16:27
od lukipuki
hej hej, v astre najdeš ešte veľa všeliakých príprav a nedotiahnutých káblov
Napsal: 07 pro 2009, 16:31
od LordSalat
Tak jak to vyzera, ze mam taky isty problem jak ty, plus este zohnat tlacidla. Alebo tam dam spinac z lustra
Napsal: 07 pro 2009, 16:38
od lukipuki
aby sa ti potom prdel nerozsvietila
Napsal: 07 pro 2009, 16:43
od LordSalat
Aspon ju pouzijem jak blinker
Napsal: 08 pro 2009, 11:38
od Mojmec11
Napsal: 08 pro 2009, 11:42
od langdon2
No tak ja som to mal asi najjednoduchsie...Teda este to nemam hotove, bo neviem dostat stare sedacky von.Ale panel som zapojil - kable boli v predpriprave.Hned to pekne svietilo. POd sedackou som pozeral, a tam je tiez vsetka kabelaz. Takze snad len nastrcit kable a pojde to..
Napsal: 08 pro 2009, 12:39
od Mojmec11
Napsal: 08 pro 2009, 12:48
od lukipuki
langdon2 píše:No tak ja som to mal asi najjednoduchsie...Teda este to nemam hotove, bo neviem dostat stare sedacky von.Ale panel som zapojil - kable boli v predpriprave.Hned to pekne svietilo. POd sedackou som pozeral, a tam je tiez vsetka kabelaz. Takze snad len nastrcit kable a pojde to..
no men to tak isto svieti ale nehreje to je ten problém, a neviem čo kde strčiť aby hrialo
Napsal: 08 pro 2009, 15:02
od tenor
.... no chlapi,ja neviem
Keď tak sledujem tú elektriku na Astre a aj Zafire,tak by som tam také žrúty na elektriku moc nadával
,aby som potom nemusel každý rok meniť altík,ktorý je v Oploch aj tak dosť slabý .....
Napsal: 08 pro 2009, 16:34
od langdon2
Ja som ich tam uz dal tie sedacky.Spolujazdcova hreje, soferova nie...Kurna, neviem kde bude problem..Musim to zajtra pozret, teraz je uz tma, a vonku prsi..
