				X18XE1 - cukání při rozjezdu
				Napsal: 24 říj 2009, 11:44
				od Radoš 92
				Kamarád má G 1.8 a jel jsem s tím, strašně mu to při rozjezdu škube. Nějkaý mechanik mu říkal, že prý je v háji řídíví jednotka, je to možné? Nebo ho chce jen natáhnout o velké prachy? Nevíte co by to mohlo dělat? To auto jede jako vozidlo autoškoly, prostě při rozjezdu na 1, nebo R cuká a skáče, jako by dostávalo málo plynu.
				Re: Z 18 XE1 - cukání při rozjezdu
				Napsal: 24 říj 2009, 12:22
				od Mike.S
				Z18XE1? to neznám, buď je Z18XE nebo X18XE1
 a jako první bych se podíval na škrtící klapku, ta bude určitě zahnusená, autkoškoly určitě neprotahují motor až do červeného, spíš to dusí
				Napsal: 24 říj 2009, 12:32
				od Radoš 92
				Dyť tam mám Z18XE1.... škrtící klapka, vyřídím, co dál?
				Napsal: 24 říj 2009, 12:33
				od adam09
				Přečti si to znova co psal Mike.S
				Napsal: 24 říj 2009, 13:46
				od Jocker
				egr, a pak řídíci jednotka...
				Napsal: 24 říj 2009, 18:18
				od Mike.S
				Mike.S píše: . . .
Z18XE nebo
X18XE1
				Napsal: 25 říj 2009, 01:29
				od Radoš 92
				Jedno písmenko a co to udělá...
  Jo, tak teda X18XE1.
				Re: X18XE1 - cukání při rozjezdu
				Napsal: 25 říj 2009, 08:51
				od stepi
				U motoru X18XE1 řídící jednotky odchází často, ale nejdřív bych se ještě podíval na zapalovací lištu se svíčkama. A jestli má ř. jednotku v háji tak tady je odkaz kde ti udělaj generální opravu za slušný peníz i s dvouletou zárukou. Cena je asi 8 900 Kč nová se dá koupit něco kolem 30 tisíc. Do čtrnácti dnů jí máš doma.
http://www.autoakademie.cz/index.php/op ... lektroniky
Já už mam tenhle proceces  za sebou
Nejdřív jednotka  a pak zap. lišta
				Napsal: 25 říj 2009, 08:54
				od oFF
				Ako pise stepi, mal som podobny problem na tom istom motore, a stacilo skontrolovat zapalovaciu listu, sviecky a kable. A znova islo ako hodinky.
				Napsal: 31 říj 2009, 20:30
				od denny
				stepi píše:U motoru X18XE1 řídící jednotky odchází často, ale nejdřív bych se ještě podíval na zapalovací lištu se svíčkama. A jestli má ř. jednotku v háji tak tady je odkaz kde ti udělaj generální opravu za slušný peníz i s dvouletou zárukou. Cena je asi 8 900 Kč nová se dá koupit něco kolem 30 tisíc. Do čtrnácti dnů jí máš doma.
Hele,a musel jsi jim poskytnout i immobilizer a čip z klíčku?Po mě to chtějí,ale jen blázen by to asi nechal cestovat do Holandska a zpět.
				Napsal: 31 říj 2009, 22:42
				od Radoš 92
				Bych se na to vyprdl. Človšk mu chce pomoct, tomu mému kolegovi a on že ne, že už si něco našel na netu, že to nebude asi to co říkám....tak ať do toho narve 40000 a stejně mu to nejede!
				Napsal: 03 lis 2009, 20:58
				od m1lan
				Hmm nechápem prečo si nechce nechať poradiť..
				Napsal: 03 lis 2009, 23:15
				od Radoš 92
				Bo je hňup.
				Napsal: 03 lis 2009, 23:31
				od jezek_obecny
				Taky sem toto řešil na mé X18XE1. Studený motor na volnoběh nepravidelný chod, rozjezdy strašný skoky, prostě děs. Nejlepší na tom bylo že po přepnutí na LPG vše OK. Takže čištění AGR ventilu, pak klapky vzduchu, to nepomohlo, spíš ještě horší. Svíčky nové. Po vyblikání kódů to vypadalo na lambda sondu nebo váhu vzduchu.
Nakonec to bylo jen špatným benzínem, jak jezdím na LPG, tak sem měl v nádrži benzín ještě někdy ze srpna, dotankoval sem do plna shel v-power a vše OK. A to už sem to viděl též hororově, lambda, vstřiky a já nevím co ještě bych mohl všechno vyměnit než bych přišel úplně na buben a musel začít chodit pěšky
				Napsal: 07 lis 2009, 04:16
				od stepi
				Denny: na dotaz jestli mam přibalit čipy a imo mi odpověděli, že to není zapotřebí, ale pokuď to mam venku tak ať je přibalím.
         Poslat to do Holanska bych se nebál. Tady na foru už to tam některý posílali a v poho. Jak řekli do 14 to bude           doma a bylo. Ojetou jsem scháněl skoro 2 měsíce.
