Stránka 1 z 2
				Synchronizácia kľúča
				Napsal: 21 říj 2009, 15:28
				od marwi
				Zdravím. Nejde mi urobiť synchronizácia centrálneho zamykania. Zapnem zapaľovanie a stlačím tlačítko na diaľkovom a nič. Auto by malo zamknúť a odomknúť. Nevie mi niekto poradiť ako to urobiť ?
				Re: Synchronizácia kľúča
				Napsal: 21 říj 2009, 16:23
				od adam09
				a zkoušel si to i když se to neodemklo nezamklo ?
				Napsal: 21 říj 2009, 19:17
				od HerryCZ
				A klic ti jinak normalne funguje ? Jako nastartovani apod ??? Ja jen jestli jiz neni v haji, nebo baterka slaba ?
				Napsal: 21 říj 2009, 20:57
				od marwi
				Áno. Kľúč funguje normálne. Aj predtým keď dialkové ešte fungovalo sa nedala urobiť synchronizácia. Myslel som že je to preto lebo to netreba a je to zosynchronizované. Teraz vidím že je to inak a proste nemôžem synchronizovať.
				Napsal: 22 říj 2009, 08:40
				od mexxo
				Napsal: 22 říj 2009, 18:09
				od marwi
				Mne pri stlačení tlačítka na dialkovom ovladači svieti dioda , takže baterka je dobrá. Premeraná 3,2 V. A aj tak nejde synchronizovať.
				Napsal: 23 říj 2009, 08:05
				od marwi
				Dialkové mi nejde asi preto, lebo som opravoval kontakt na baterke a aj na jednom tlacitku , a skusal som potom ci to bude fungovat viackrat az sa to rozsynchronizovalo asi...
				Napsal: 23 říj 2009, 18:32
				od spermin
				Hledat
ZKUS PO OTOČENÍ HODIT BLINKR A POTOM SYNCHRONIZOVAT
				Napsal: 23 říj 2009, 18:45
				od Frydex
				Napsal: 23 říj 2009, 18:54
				od spermin
				Napsal: 24 říj 2009, 16:21
				od marwi
				Skúšal som to aj z blinkrom a aj tak to nefunguje. Asi mi ostáva iba Tech II a teda Opel servis. Chcú za to však 30 Euro...
				Napsal: 08 lis 2009, 20:23
				od Fogino
				Mal som podobny problem s rezervnym klucom , ale u mna synchronizacia prebehla uspesne . . .
ale do rana auto zase zabudlo ze bola urobena a zase neislo odomknut s dialkovim
   a  musel som synchronizovat znova
   tak ale 4 dni
pomohlo rozobrat kluc vyčistit ( lebo bol akoby obliaty sirupom) a vymenit baterku aj napriek tomu ze cervena ledka na kluci svietila.
uz to ide bez problemov tri dni
				Napsal: 09 lis 2009, 10:24
				od Deere81
				Ahoj, mám obdobný problém. Jen s tím rozdílem, že to bylo již 3x řešeno v Opelu Kolín. Poprvé vyměnili klíček, že se to stává. Klíčkem to nebylo, vrátili mi starý a že je to jakási řídící jednotka. Podruhé proběhla výměna jednotky. Také to jí nebylo. Až prý přijedu po třetí, tak budou mít vykomunikovaný problém s centrálním servisním odd. Po telefonu mi sdělili, že už ví, kde je problém, že musí objednat u GM jakési soubory, které do řídících jednotek nahrají, a bude po problému. V tuto chvíli čekám po třetí v servisu, skoro 3 hodiny a zdá se, že se jim problém nedaří vyřešit. Co to může být?
Podotýkám, že centrál funguje, ale ne dálkáč.
				Napsal: 09 lis 2009, 14:14
				od ?eso?
				marwi píše:Zdravím. Nejde mi urobiť synchronizácia centrálneho zamykania. Zapnem zapaľovanie a stlačím tlačítko na diaľkovom a nič. Auto by malo zamknúť a odomknúť. Nevie mi niekto poradiť ako to urobiť ?
podle návodu - zasunout klíč , pootočit - po zozsvícení palubky počkat cca 10-15 sec a pak synchronizace , jo a mezitím nic nezapínat ani nevypínat . taky dost často studený spoj u plechu kontaktu baterky-dokáže klíč docela často zblbnout a že má baterka 3,2V nic neznamená -viz vybíjecí křivka dané baterky - důležitá je kapacita - tedy měřit při zatížení např.bílou LEDkou
pro porovnání 3,2V bez ledky/naprázdno , nová 3V s ledkou , používaná dva roky v klíči 2,6V ,
				Napsal: 09 lis 2009, 17:14
				od Deere81
				Takže problém vyřešen. Byl někde přerušený napájecí káblík od řídící jednotky pro dálkové ovládání. A také vyměnili klíček. To se mi ulevilo;)
