Stránka 1 z 2
				ovladanie mysky na opierke a PC v aute
				Napsal: 16 říj 2009, 16:07
				od lukaskpd
				cav mam opierku na ruku a tam by sa dalo dat to ovladanie na misku ta kulicka
http://www.mp3car.com/vbulletin/show-of ... 999-a.html toto len neviem jak to spraivit
a este sa chcem spytta jaky mam tam dat do auta PC ja pouzivam stale notas ale to je o nicom stale ho berem domou a spat do auta mam tu jede slusny PC ze by som z neho zobral dosku a a hodil to do auta ale neviem jak ho mam napojit dik
http://www.mp3car.com/vbulletin/show-of ... tures.html prosim porate aspon stym pc
				Re: ovladanie mysky na opierke
				Napsal: 16 říj 2009, 16:13
				od zmrzlina
				Jen můj názor, ale mi to přijde zbytečný, však to máš na volantu a i kdyby ne, tak natáhnout se k rádiu mi přijde jednodušší, než otáčet kolečkem myši. Já mívám totiž obě ruce na volantu anebo jednu na řadicí páce, jsem díky tomu jak sem malá tak vepředu, že i kdybych měla opěrku na ruku, tak mi je k ničemu.
				Re: ovladanie mysky na opierke a PC v aute
				Napsal: 16 říj 2009, 16:21
				od lukaskpd
				ale ja to nemam na orgio radio
				Napsal: 16 říj 2009, 16:25
				od Shimmeron
				presne nieco take jak mas s tym pc chcem dat do astry aj ja ked bude po zaruke
  som nad tym rozmyslal, nieje tazke to urobit, ja mam v plane do kastlika jak mal ten manik v tvojom linku supnut normal rozoberem nejaky tablet s dotykovou obrazovkou a obrazovku supnem bud nekam na strop a bude sa vyklapat alebo niekde spod noh spolujazdca zo spodu palubovky by sa dala vyklopit a maticnu s diskom naperes do kastlika, samo spravi sa tunel s ventilatorom na vetranie a napajat sa to musi asi od baterky, zdroj das nekam do motoroveho priestoru, tam sa uchladi v pohode, alebo natahnes k nemu hadicu. Do kastlika sa pretiahne uz len zbernica s elektrinou, ovladat sa to bude cez tu dotykovu obrazovku. blbe len je ze tablet s lepsimi parametrami stary na rozobratie nezozenem a davat tam cele pccko hmm, toto je jednoduchsie... zbernice sa daju kupit ake chces dlhe, disk mozes dat aj inde nez do kastlika ( u disku ide o to aby netrpel moc otrasmi lebo dlho ti nevydrzi, alebo potom ssd disk
  ), ale je to parada
				Napsal: 16 říj 2009, 16:26
				od zmrzlina
				však já taky nemám origo rádio ale ovládání na volantu jo..
				Napsal: 16 říj 2009, 16:34
				od lukaskpd
				ja mam toto
ale shimeron tak ja pc mam len neviem jak mam napojit pc na prud aby za rozbehol tam je na PC zrdoj a ten ked tam nebude a napojim to praimo bude to vadit? ja to chcem skusit ale aby sa ten pc nepokazil a CD mechanik chcem narvat do panelu teraz pres zimu sa to bude upravovat tak mechanika by sla tam ale neviem jak napojit to PC
				Napsal: 16 říj 2009, 16:52
				od Mojmec11
				Když vás to baví tak si to tam dejte,technicky je to zajímavé,rád bych to viděl funkční,ale jelikož jsem dneska při nastavování topení za jízdy málem skončil v příkopu tak tohle do auta nechci.Rádio bohatě stačí,2gb muziky mám tak na 1/2 roku.
Dumám nad zapojením napájení,ale nejsem elektrik,ale určitě by se na to našel zdroj,nebo vykuchat z nákýho ntb.Disk bych doporučil z ntb (2.5" nebo kolik to je),mín žere a není tak háklivej jako velké disky,ideální by byl SSD,ale to už je dost o penězích.
				Napsal: 16 říj 2009, 16:55
				od Mojmec11
				zmrzlina píše:Jen můj názor, ale mi to přijde zbytečný, však to máš na volantu a i kdyby ne, tak natáhnout se k rádiu mi přijde jednodušší, než otáčet kolečkem myši. Já mívám totiž obě ruce na volantu anebo jednu na řadicí páce, jsem díky tomu jak sem malá tak vepředu, že i kdybych měla opěrku na ruku, tak mi je k ničemu.
Ale zase máš blízko volant,já mám delší nohy a furt řeším pohodlný posez,chtělo by to vytahovací volant.
				Napsal: 16 říj 2009, 16:57
				od zmrzlina
				Já mám volant skoro naražený na břiše
 ale jinak nevyšlápnu spojku
				Napsal: 16 říj 2009, 17:03
				od lukaskpd
				a keby sa dal prec ten zdroj co tam je slo by to napriamo napojit na 12V ?
				Napsal: 16 říj 2009, 17:08
				od lukaskpd
				u je ten pc co tam chcem supnut ale neviem jak ho napojit
				Napsal: 16 říj 2009, 17:17
				od lukaskpd
				ta to asi bude lepsie dat notas bez obrazovky ze ten pc je k prdu
				Napsal: 16 říj 2009, 17:22
				od Mojmec11
				jo přesně,už jenom kvůli tomu napájení,pc deska potrebuje vícero napětí,než jen 12 a 5v jako mechaniky.Normální MB je taky moc velká i kdyby byla třeba micro atx.
A taky žere hodně proudu oproti MB z NTB.
				Napsal: 16 říj 2009, 17:25
				od lukaskpd
				toz ale ja nemam taky notas rozbit y
				Napsal: 16 říj 2009, 17:27
				od Mojmec11
				tady ti asi těžko poradím,sice dokážu složit pc,ale dávat to do auta to je o něčem jiným.
