Stránka 1 z 2
				Demontáž-montáž volantu...?
				Napsal: 28 srp 2006, 00:25
				od kulda
				Caute.
Prosim o radu ohledne demontaze a nasledne montaze(to pak bude pravdepodobne v opac.poradi
  VOLANTU. Admin se mi nejak pres mail nehlasi
  tak svolavam vsechny ostatni.
Diky a prosim o prip.navod jako pro male dite
				Napsal: 28 srp 2006, 09:27
				od Caklik
				odpojit baterii, povolit 2x torx zezadu airbagu, vyndat airbag, odpojit airbag, odpojit ovladani radia a klakson (jeden konektor), povolit 1x torx na ose volantu, vyndat volant z tisícihranu. Zpět v opačném pořadí.
				Napsal: 28 srp 2006, 09:41
				od Princ William
				jeste upresnim ze vevnitr volantu jde ten torx povolit racnou velikosti 16 a ten airbag se odpojuje primo na baglu (je tam takovej zlutej kabel s cernou svorkou a zlutej zajistovaci pasek) tak ten pasek vytahni a pak to jde jedna basen
  hodne stesti s montazi ci demontazi
				Napsal: 28 srp 2006, 13:16
				od kulda
				Napsal: 28 srp 2006, 13:17
				od Princ William
				 tak to jsem rad ze jsme to dali dohromady srozumitelne
				Napsal: 28 srp 2006, 13:33
				od manli2
				 tak až to bude rozebírat tak jí hlídej....
				Napsal: 29 srp 2006, 16:32
				od Raven
				tak nám pak napiš, jestli to ta tvá dcera zvládla.....
				Napsal: 31 srp 2006, 22:55
				od kulda
				Raven píše:tak nám pak napiš, jestli to ta tvá dcera zvládla.....
Zapotila se, ale jo...Jen tam zapomněla plyšáka!
				Napsal: 07 úno 2008, 09:11
				od Samothe
				jaká je velikost toho torxu ze zadu airbagu
				Napsal: 07 úno 2008, 19:40
				od Trdlo
				25 nebo 30, ale myslím, že ta 30.
				Napsal: 07 úno 2008, 21:40
				od Samothe
				už mám demontovaný ale díkec
				Napsal: 07 úno 2008, 21:58
				od Kulich
				... a jaký ten torx/ořech volant x hřídel ?
				Napsal: 08 úno 2008, 11:37
				od Samothe
				30 torx a 17 ořech
				Napsal: 08 úno 2008, 11:46
				od Kulich
				díky (myslel jsem ale ten torx uvnitř - T30 bude zezadu na airbag a tady bych čekal něco většího, ale stačí mně ten ořech)
				Napsal: 08 úno 2008, 12:00
				od Majla
				Caklik píše:odpojit baterii, povolit 2x torx zezadu airbagu, vyndat airbag, odpojit airbag, odpojit ovladani radia a klakson (jeden konektor), povolit 1x torx na ose volantu, vyndat volant z tisícihranu. Zpět v opačném pořadí.
ještě bych si před tím vším srovnal kola a volant
