nefunkcne stretavacie svetla
Napsal: 26 zář 2009, 12:35
od janoOHK
Clapi pozdravujem....jedna otazka...dnes rano som startol auto zapol svetla.....aaa stretavecie svetla nic....ked prepinac dam do polohy stretavacich svetiel svietia len parkovacky....samozrejme svietia svetla vzadu aa taktiez idu dialkove svetla...kde je problem....dik za kazdu radu...
Re: nefunkcne stretavacie svetla
Napsal: 26 zář 2009, 12:43
od adam09
Koukal si na pojistky ?
Napsal: 26 zář 2009, 12:45
od janoOHK
noo to ma napadlo hned ako prve...uz dost mi bolo divne ze nejdu obidve...aa v poistkovej skrini su jak na pravu tak na lavu stranu poistky zvlast...
Napsal: 26 zář 2009, 13:56
od Marian
Nedávno jsem řešil stejný problém u tchánovi feldy a zkoušel jsem vyměnit relé a vypínač světel a nakonec byla špatná páčka na dálkový.
Napsal: 26 zář 2009, 14:04
od APiK
Pojistky 40%, prasklý obě žárovky 40%, špatná kabeláž nebo kostra 5%, přepínač světel nebo páčka 10%, vyšší moc 5%.
Multimetr do ruky a šup nejdříve k pojistkám a potom ke světům.
Napsal: 26 zář 2009, 15:40
od janoOHK
noo nevidim to inac ako na multimeter.......kriiiista.....
Napsal: 26 zář 2009, 15:52
od Mojmec11
a světelná houkačka funguje? pokud ano tak 50% páčka,50% relé,jo a já když koukám na pojisty tak s nima taky zahýbu,občas jsou jen trochu zaoxidované,ale u světel to asi nebude ono,ale zkus všecko
Napsal: 26 zář 2009, 17:02
od janoOHK
noo paani banalne.......ale ako APiK povedal 40 percent obidve ziarovky...taak toto prvy krat som videl......
Napsal: 26 zář 2009, 17:48
od APiK
U Fábie 1 mají "obě žárovky naráz" dokonce 65%
Napsal: 26 zář 2009, 18:44
od Mojmec11
A nemá to něco společného se známým praskáním žárovek u Oplů,nebo Aster ?? Někde jsem o tom čet a je na to i úpravička,neví někdo,stačí link,určitě se o tom někde psalo.
Napsal: 26 zář 2009, 18:58
od genius0011
mě to vyrěšíly AE + HID
a je po praskání
něco
TADY
Napsal: 28 zář 2009, 19:39
od Pico
Ak mu funguje svetelná húkačka neznamená, že nemá prasknuté obe H7 v stretávacích. Vyber aspoň jednu a over to.
Napsal: 29 říj 2010, 20:21
od APiK
Dneska oprava přepínače světel na švýcarce. Světla problikávaly, občas i úplně zhasly. Byl opálený kontakt. Stačilo vyčistit, namazat a jede to krásně dál - jak dlouho se uvidí. Takže jsem se sám trefil do "svých" výše uvedených 10ti %.
Napsal: 29 říj 2010, 20:32
od denny
Napsal: 29 říj 2010, 20:45
od kamarek
mne tiez obe naraz prestali svietit,....... isiel som vecer po meste, ulica osvetlena, zajdem za mesto a predomnou obrovska tma.... a obe ziarovky fuc naraz. Lebo pred hodinou isli....
