startér ani necvakne
Napsal: 26 zář 2009, 11:10
od dave018
dobrý den mám problém se svou astrou g combi 16 16v 74kw,startér mi ani necvakne a když auto tedy roztlačim a naskočí přes rychlost tak vypnu klíček a když znovu startuji,tak už bez problémů běží.chtěl bych vědět jestli jste se s tím někdo setkal a jaká byla příčina
Re: startér ani necvakne
Napsal: 26 zář 2009, 12:23
od adam09
Zkus použít jinou baterku. Pujčit si někde.
Napsal: 26 zář 2009, 12:30
od dave018
baterii mám novou
Napsal: 04 zář 2010, 16:59
od Salám
Dovolím si oživit tohle téma, protože mám prakticky ten samý problém..
Stalo se mi to už celkem 3x - chci startovat, otočím klíčkem a nic..ani cvak ani prd..nic a je jedno jestli je motor teplý nebo studený.. Po chvíli ale když to zkouším znova, tak to startuje jakoby nic naprosto bez problémů..jenom dneska ráno už jsem myslel že neodjedu-trvalo do tlouho než se to vzpamatovalo..nevíte kde by mohla být chyba, když to jednou neudělá ani cvak, ani nepohasnou kontrolky nic a podruhé je vše naprosto ok?
Jsem objednaný na pondělí do Opla na rozvody, tak jim rovnou řeknu ať na to mrknou, ale bylo by dobré vědět co tomu je - příští týden se chystám na jih Itálie a nechcu aby mě to někde nechalo..
Napsal: 04 zář 2010, 17:01
od adam09
špatná kostra někde ?
se divim že jdeš na rozvody
Napsal: 04 zář 2010, 17:10
od Salám
No rozhodl jsem se je vyměnit - právě před dlouhou cestou pro jistotu..i v Oplu mi potvrdili, že to je hodně háklivé a praská to bez jakéhokoliv varování a jelikož nevím jestli měněny byly či ne, tak pro klid duše..
Kostra? Můžu zkusit..ale stejně to nepoznám-nevím kdy se to zase zblázní..achjo
poprvé se mi to stalo asi před měsícem - při startování u žel přejezdu poté co přejel vlak..pak měsíc klid a tento týden 2x..jinak to šlape..nechápu..
Napsal: 05 zář 2010, 08:40
od Trdlo
Jak už bylo psáno, zkontroluj komplet hlavní kostřící body, a přijednom můžeš projet všechny očka pod šrouby, které uvidíš. Odpojit, očistit, dotáhnout.
Napsal: 05 zář 2010, 10:42
od Alzafir
Ještě k té kostře přidám kontrolu spínacího napětí pro startér.
Takže při startování ( když to bude mrtvé) změřit 12V co vede ze spínací skřínky na elektromagnet, co spíná startér ( drát černočervený 2,5mm označený 50 nebo Z).
Může být chyba ve spínací skřínce ( neodchází z ní 12V) nebo se kouše ten elektromagnet ve startéru( když tam těch 12V naměříte).
A kéž máte lepší přístup k tomu startéru, než já.
Napsal: 05 zář 2010, 12:06
od hant
taky přidám nápad. U pick up Opel Combo 1,7D s motorem Isuzu mi to samé dělali uhlíky ve startéru. Odcházeli tak jednou za rok protože jsme dělali asi 50 startů denně.
Napsal: 06 zář 2010, 06:55
od kazbundik
Tohle budou nejspíš uhlíky ve startéru, kdyby to byla kostra tak ti budíky při startování půjdou na "nuly". Měl jsem kdysi stejný problém na škodovce a byly to již zmíněné uhlíky.
Napsal: 06 zář 2010, 08:21
od Miichaal
tenhle problém jsem řešil taky....a bylo to tím že se klíček v zapalování nedotáčel pořádně až do správné startovací polohy...(astra ani necvakla...přišel jsem k autu za 2 hodiny a normálnš naskočila)....takže jsem vyndal zámeček ze spínačky...vyčistil,namazal a od té doby je od tohodle problému klid
ale ty uhlíky to můžou dělat taky...
Napsal: 06 zář 2010, 08:47
od Salám
Díky za postřehy lidi..
mám to teď v Oplu, tak uvidím jestli na něco přijdou nebo ne..tu spínačku chlápek zmiňoval jako možnost..
Napsal: 06 zář 2010, 17:04
od Salám
V Oplu mi všechno proměřili, vyzkoušeli a závada se "neprojevila"
tak mi doporučili repas startéru za 6 litrů..
Mno..tak sem jim řek, že za 6 litrů si to klidně budu roztlačovat, když se to projevuje jedenkrát ze sta startů
Napsal: 06 zář 2010, 17:14
od HonzP
Tohle jsem měl na omeze. Když nenastartuješ, zkus na startér poklepat a zopakovat. Byly to uhlíky, ale pak jsem dostal jinej startér zadarmo a řešil jsem výměnou kus za kus.
Napsal: 06 zář 2010, 18:50
od Alzafir
Já bych to řešil pripojením LEDky na ten drát, co ze spínačky ovládá startér. Budeš mít okamžitou indikaci závady. Svítí a nestartuje, je to startérem, nesvítí, je to spínačkou.
Vypadá to jako náhodný stav a tady bys měl okamžitou kontrolu, co se děje.
