Stránka 1 z 2
Při rozsvícení kontrolky auto skoro nejede.
Napsal: 20 zář 2009, 15:47
od brejd
Dobrý den mám problém se Zafirou 2.0 DTI při jízdě hlavně např. při předjíždění tak z ničeho nic se rozsvítí kontrolka auto s klíčem a poté to sníží výkon otáčky nejdou přes 2,7 a jede to max 80 km/h. Když poté zastavim vypnu motor a nastartuji tak kontrolka auto s klíčem zhasne a můžu jet dál ale potom to zas udělá to samé. Na diagnostika neukazuje žádnou chybu!!! Neměl ste s tim někdo problém????
Re: Při rozsvícení kontrolky auto skoro nejede.
Napsal: 20 zář 2009, 19:41
od m1lan
Si myslím že určite by tam chyba mala byť zapísaná, treba snáď skúsiť inú diagnostiku..
Napsal: 20 zář 2009, 19:49
od adam09
Ano zkusit jinou diagnostiku. Kde bydlíš ? Odkud jsi
Napsal: 20 zář 2009, 20:35
od brejd
Ok zkusim to přes jinou diagnostiku. Jsem od Kolína
Napsal: 20 zář 2009, 21:40
od Trdlo
Pokud se rozsvítí kontorlka elektroniky motoru, je 100% zapsaná závada, takže jak napsali kluci výše, chce to jinou diag.
Ale pokud možno někoho, kdo ví co dělá.....
Napsal: 20 zář 2009, 21:45
od m1lan
Tak tak, diagnostika môže byť ok ale ten medzikus medzi počítačom a autom môže byť nedobrý
Napsal: 21 zář 2009, 15:56
od brejd
Pokaždé když vypnu motor a pak znovu nastartuji tak kontrolka pokaždé zhasne. Takže i když je zhaslá ta kontrolka tak diagnostika ukáže závadu ???? Jestli to náhodou neni sporadická závada ????
Napsal: 21 zář 2009, 16:00
od oFF
Ta zavada tam bude az kym ju nevymazes cez diagnostiku.
Napsal: 21 zář 2009, 16:02
od Vojkuvka81
Ano,i když Ti kontrolka zhasne zavada zustane zapsana v paměti zavad
,si mně předběh
Napsal: 21 zář 2009, 16:12
od AstraMan
brejd: Zdravím Kolíňáku, byl si v Opel servise v Okružní ulici v Kolíně? Mám 2.0DI a tento problém řeším už delší dobu, můžeme se případně setkat a dát řeč
PS: To že ti kontrolka zhasne po nastartování, to je správně
Jen za jízdy je to špatně
Napsal: 21 zář 2009, 20:25
od brejd
Ahoj AstraMan v Opel sevisu sem nebyl ja nejsem přímo z Kolína ale kousek od něj. A je mi jasné že po nastartování je normální že kontrolka zhasne ale při jízdě se rozsvítí sníží se otáčky a výkon a jede to max 80km/h ale když zastavim vypnu motor a hned nastartuji tak ta kontrolka nesvítí takže tim pádem to neni stálá závada. Projevuje se jen někdy.
Napsal: 21 zář 2009, 20:28
od adam09
když se kontrolka jen na chvíli rozsvítí jen blikne, tak se to zapíše . A následně to jde vyčíst.
Napsal: 21 zář 2009, 20:56
od AstraMan
Já tě chápu, motor se hodí do nouzového režimu a tím pádem je to pak jak 1.2HTP
Také mě to kdysi dělalo za jízdy, teď mě to dělá na volnoběh... Dokud to nenapíchneš na diagnostiku ( spíš u někoho, kdo to umí
), tak ti takto těžko poradíme, jelikož příčin může být hodně
Když se mě toto stávalo za jízdy, tak to dělal EGR ventil... Po jeho výměně se to sklidnilo, ale itak se mě motor hází do nouzového režimu někdy na volnoběh
A chyba je stále v podtlakovém systému
Napsal: 21 zář 2009, 21:03
od brejd
OK tak zítra to zkusim dát na diagnostiku (jinou).
Napsal: 18 lis 2009, 15:44
od brejd
Tak už jsem byl v Kolíně tam nic nezjistili tak jsem byl v Praze tak opět nic nezjistili a ještě ve dvou autoservisech kde taky nic nezjistili. Poradte mi kde může být chyba??? Pokud už jse to někomu stalo.
