Stránka 1 z 2
Nefunkční ostřikovač zadních dveří
Napsal: 12 zář 2009, 17:40
od bootmaker
Při sepnutí zadního stěrače se okno setře, ale nejde ostřikovač. Hadičku jsem kontroloval-přední jde normálně
Prosím jestli jste se s podobným problémem setkaly byl bych vděčný za radu.
Předem díky. Honza
Opel Astra G kombi 1.6/16v
Re: Nefunkční ostřikovač zadních dveří
Napsal: 12 zář 2009, 18:43
od Mike.S
a zkoušel jsi to nechat chvilku jet? ona ta voda z toho vždycky steče, když se to dlouho nepoužívá, pak to trvá dýl, než to začne ostřikovat
Napsal: 13 zář 2009, 10:26
od vasekpetr1
A slyšíš jet čerpadlo? To čerpadlo je stejné pro přední i zadní okna - pouze se otáčí polarita na přepínači stěračů. Pokud jede, tak máš někde po cestě skříplu hadičku. Prolézt trasu a zkontrolovat. Myslím, že jde pod krytem levého vnitřního prahu až do zavazadláku, tam přechází na pravou stranu a pravou prachovkou jde do dveří. Pokud nejede čerpadlo, tak bych to viděl na přepínač stěračů.
Napsal: 13 zář 2009, 12:55
od imro1
Vem si kamarede tenkou jehlu a pročisti ten ostřikovač muže byt ucpany
ja to dělal před chvily
Napsal: 13 zář 2009, 14:54
od vasekpetr1
bootmaker píše:Při sepnutí zadního stěrače se okno setře, ale nejde ostřikovač.
Doufám, že víš, jak se obsluhuje zadní ostřikovač: páčka stěrače co nejdále od sebe
Napsal: 23 zář 2009, 16:41
od bootmaker
Trysku jsem pročistil ,ovládání znám ,ale motorek ostřikovače je slyšet pouze u předního ostřiku.
U sepnutí zadního stěrače motorek není slyšet.
Dík za rady.
Honza
Napsal: 23 zář 2009, 18:05
od vasekpetr1
Takže to vypadá na přepínač stěračů. Ještě bych zkusil najít zásuvku před motorkem ostřikovače a pomocí dvou drátků prohodit napájení v zásuvce (otočit polaritu). Tím se ujistíš, že se motorek točí i opačně a funguje zadní ostřik - závada v přepínači. Nebo od někoho na zkoušku půjčit přepínač a budeš vědět hned. On ten přepínač půjde rozdělat a nejspíš bude vypadený jeden kontakt.
Napsal: 19 pro 2010, 19:55
od HerryCZ
Mam mensi problemek na me Zafe. Ted pres zimu mi asik trosku primrznul zadni ostrikovac. Obcas neco vykapne ale vetsinou nic. Motorek slyset je. Myslite si, ze mi tam nalezl bordel/led ze strechy a ucpal to? Nebo mam hledat problem jinde.
Kapalinu mam zimni, sice jen zbytek do -20°C a pak naliju do -30°C. Predni fungujou bez problemu a to tam mam rozprasovaci. A zdni ostrikovac uz jiste obsahoval zimni smes, protoze jsem uchyl na ciste skla.
Napsal: 19 pro 2010, 20:33
od Lucky
Také mi před měsícem přestal fungovat. Pročistil jsem jehlou trysku a od te doby no problemo.
Napsal: 20 pro 2010, 12:40
od vasekpetr1
Pokud nepomůže pročištění trysky jehlou, tak se koukni na přechod 5. dveře - karoserie, jestli nemáš skřípnutou hadičku. Potom jít po hadičce a sledovat po autě, jestli není někde uskřípnutá. Nevím, jak na žirafě, ale u astřice jde tuším hadička okolo levých dveří až do průchodky pod palubku do motoru a do levého podběhu. Nebo zkusit sundat podběh a stáhnout zadní hadičku u motorku a trysky a zkusit profouknout.
Napsal: 25 pro 2010, 21:48
od HerryCZ
Tak jsem to byl ted skouknout a strikal jsem za auto. Ale zadni ostrikovac je jemne napraskly, takze ta tryska se asik bude volne hybat. Neznate nekdo objednaci cislo, cenu a postup vymeny ?? Diky.
PS: Zafira A (modelova rada 2001)
Napsal: 26 pro 2010, 01:08
od HerryCZ
Nasel jsem dobre cislo dilu 90582031 ?? Jinak nikde jsem na netu nenasel CZ cenik dilu. A jeste me zajima tamontaz.
Napsal: 26 pro 2010, 09:50
od Mike.S
jo je to to číslo
jinak zadej tohle 14 51 169 bez mezer sem
http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658 a zjistíš, že v Opelu stojí 87,- Kč
Napsal: 26 pro 2010, 10:00
od HerryCZ
A jak to vymenit ??
Napsal: 26 pro 2010, 10:05
od Mike.S
Jak na to, strana 82
