Konektor předních dveří
Napsal: 02 zář 2009, 17:43
od Radoš 92
Když potřebuji odpojit konektor, který je do předních dveří, mohu jen tak bez ničeho? Četl jsem v knížce, že když se sundává čidlo airbagu, musí se odpojit + na baterce. Ale já čidlo sundávat nebudu, potřebuji odpojit jen ten konektor. Jelikož potřebuji ale aby do něj šel proud, potřebuji v něm najít + , tak mám odpojovat baterku, nebo ne? Nevím jestli to vadí na to čidlo, když to odpojím. Popřípadně: mám odpojit baterii, odpojit konektor, zapojit baterii, zjistit si co je třeba, a zase odpojit baterii, zapojit konektro, zapojit baterii...... ???
Re: Konektor předních dveří
Napsal: 02 zář 2009, 18:14
od HerryCZ
Mno kdyz nazpnes klicek, tak by to bagy nemely poznat. Jinak se muzem domluvit a ja ti to smaznu.
Napsal: 02 zář 2009, 20:30
od Radoš 92
Dobrý, zkusil jsem to, odpojil baterku, odpojil konektor, zapojil baterku, hrál si s čím jsem potřeboval, pak odpojil baterku, zapojil konektor, počkal minutku.... a zapojil baterku. Vše OK.
Díky HerryCZ
Napsal: 02 zář 2009, 21:01
od Phrz
shodou okolnosti jsem se v tom taky dneska hrabal a musim uznat ze jsem mel strach
ale vse dobre dopadlo, ta folie nesmi byt porusena, reaguje na tlak ze?
Napsal: 02 zář 2009, 23:01
od Frydex
Ve dveřích nenajdeš stálých 12V...
Napsal: 02 zář 2009, 23:08
od adam09
Já sem se na to Radoše ptal a odpověděl že od centrálu najdu. (kdybych je chtěl)
Napsal: 02 zář 2009, 23:10
od Frydex
nenajdeš, stálých 12 tam není, v žádných dveří... (možná na ovladači zrcátekten já nemám, ale určitě nee na centrálu, motorku oken a podobně)
Napsal: 02 zář 2009, 23:13
od adam09
Napsal: 03 zář 2009, 09:08
od langdon2
V dverach je stalych + 12V Na motorckeku el. okien. Tie dva hrube kable. Premeraj tie...
Napsal: 03 zář 2009, 09:15
od HerryCZ
No vlastne, tam musi byt. Protoze jak jsem spravoval otvirani zadnich oken, tak se jsem prolnul tu pruchodku a ozvalo se takove prd a 30A pojistka byla v haji. A to jsem nemel ani klic v zapalovani.
Napsal: 03 zář 2009, 10:25
od Frydex
Tak ja nevím... já jsem to taky měřil a nic jsem nenaměřil...
Napsal: 03 zář 2009, 10:49
od APiK
Ve dveřích by mělo být +12V i bez klíčku na červeném vodiči.
Napsal: 03 zář 2009, 22:49
od Radoš 92
JJ, Frydexi, je tam, měřil jsem to a v konektoru vede jeden pin, co je stále pod napětím, Ten je asi na centrál, protože ten funguje i když nemáš klíček ve spínačce, tak nějak tam být proud musí. jinak v zrcátkách a na ovladači na okna je taky, al etam již jen s klíčkem. Stálý je pouze v konektoru. Tak jako na zadních dveřích.
