Stránka 1 z 2
vymena zadnich lozisek
Napsal: 02 zář 2009, 11:02
od krromm
Zdravim vsechny. Prave mi kamos v servisu oznamil ze na Zafire 2.0 OPC se zadni lozisko neda demontovat a musi se objednat cely naboj i s abs a elektrikou asi za 4700 kc. Zajima me jak je to u ostatnich Zafir.
Re: vymena zadnich lozisek
Napsal: 02 zář 2009, 12:28
od denny
Napsal: 02 zář 2009, 12:33
od Hribek
Stejně- drobná nevýhoda aster/zafir
Napsal: 02 zář 2009, 12:47
od langdon2
Aj na mojej Astre, kde mam vzadu bubny, by som potreboval vymenit loziska....Tiez treba menit cele naboje? A co by stal tak jeden naboj na moju Astru v Opli? Oplati sa to kupit pouzite, alebo z nejakeho e-shopu?
Napsal: 02 zář 2009, 12:51
od Hribek
též celý náboj
Napsal: 02 zář 2009, 12:53
od langdon2
To je jak mudro vymyslene.....
Napsal: 02 zář 2009, 13:09
od HerryCZ
A nejdou vymenit jen ty loziska ??
Napsal: 10 zář 2009, 14:01
od rom
krromm píše:Zdravim vsechny. Prave mi kamos v servisu oznamil ze na Zafire 2.0 OPC se zadni lozisko neda demontovat a musi se objednat cely naboj i s abs a elektrikou asi za 4700 kc. Zajima me jak je to u ostatnich Zafir.
Čaues,
už to máš vyměněné. Na jaře jsem měnil levé zadní ábeesové ložisko (SKF) s nábojem na mé Záfě Z18XE a sehnal jsem ho okolo 2.500 Kč. Email a telefon na prodejce bych v případě zájmu někde vykopal.
Napsal: 12 zář 2009, 12:01
od krromm
Už to mám vyměněné a je klid.
Napsal: 04 říj 2009, 08:07
od serfa
Ahoj nejprve Vás všechny zdravím, jsem tady novej a dovolil bych si par otazek, asi před měsícem jsem koupil tento vůz asi po 7 dnech uživani jsem zjistil nepříjemné piskaní od kol. tak jsem sundal všechny kotouče srovnal všechny hrany atd..piskani načas ustalo ale bohužel je to tu znova napadlo mě že třeba ložiska ale při zvednuti žadna vule na ložiskach kol ani při jejich otačení tak už važně nevím je to nějaky nedostatek těchto aut mate s tím někdo zkušenost.?? dík za odpověd..
PS. na tomto foru jsem našel řadu cených informací...
Napsal: 04 říj 2009, 17:32
od Mike.S
serfa: vítej mezi námi
jinak, špatné ložisko nepíská, ale hučí, u předního se to pozná líp, než u zadního (teda za jízy), odkud je slyšet to pískání, a je to souvislé nebo přerušované?
Napsal: 04 říj 2009, 18:00
od Mojmec11
A hlavně kdy to píská ? Mě běžně popískávaj přední brzdy při brždění,ale destičky ok tak to neřeším,celkem běžný jev. Pokud to píská furt a při brždění přestane,může to být kamínek nebo jiný bordel v brzdách 99%.Taky pokud se mění intenzita pískotu,jakoby pulzuje,a mění se při zrychlení/zpomalení tak na 100% kamínek. Mám zkušenost s Favorit/Felicia to jsou úplné lapače kamínků ty přední brzdy.Kolikrát to byl takový rachot,než se kamínek trošku ohobloval a vypadl,že všichni čuměli co se to děje.A asi 2x jsem musel i sundat kolo,odehnout ten plech od kotouče aby kamínek vypadl,páč to byl hroznej zvuk.
Procento skočení kamínku do brzd je nejvyšší při plném rejdu na jemném štěrku.Otáčení,couvání,to je u škodovek sichr že to tam spadne,hlavně pokud jsou gumy s nějakým jemným vzorkem,třeba zimní.Já to měl u baráku,kde jsem bydlel asi 3 roky,(udělali tam novej asfalt a posypali jemným štěrkem)takže asi tak na 50% při odjezdu rachot.
Napsal: 04 říj 2009, 20:06
od serfa
tak už jsem tady, děkuji za vaše reakce_ piskaní se projevuje jen při pomale jizdě , přerušovaně při zrychlení zcela ustane, při brždění nepiska, měl jsem podezdření na ložiska ale podle vašich reakcí snad mohu vyloučit (cena za nove je hrozná
) tak snad to přestane nebo to všechno namažu a pošlu manželku nakoupit..
děkuji ..
Napsal: 05 říj 2009, 23:45
od Mojmec11
A nebo zkus dát trošku kouř brzdám.Je to jako s motorem,potřeba občas vyhnat pavouky.Rozjed to někde tak na 120 a dupni na brzdy až do skoro zastavení,tak 2x za sebou bude stačit.Pokud se z nich nebude kouřit,nebudou hučet+klepání volantu,nějak moc pískat a nebo táhnout řízení někam do strany tak by mělo být co se týče brzd všecko v ouklendu.
A nebo ještě za poplatek na STK na válce.
Napsal: 06 říj 2009, 19:38
od serfa
to Mojmec11.
jo to brždění zkusím ,jinak jízda ve 150 km v klidu žadný hučení a razy do volantu, zatim ještě vše testuji tuhle karu mam sotva měsíc , měl jsem oplika corsu 1.2 cca 9 let a sloužila jak vino tak doufam že to bude stejnej držak i když se to neda co se tyče obsahu+ konfort vubec srovnavat..
přechod ze šnečka na letadlo je fakt znat...
