Prosím Vás koľko Litrov benzínu mám v nádrži keď začne svietiť / blikať kontrolka tankovania, prípadne aký je možný teoretický dojazd v km?
Mne sa totiž podarilo prešvihnúť čerpačku a pokračoval som až kým začala blikať kontrolka tankovania. Nezastavil som (podľa odporúčania z návodu) a prešiel ešte 20km do najbližšej čerpačky. Tam som na moje prekvapenie natankoval 45L benzínu. Nemala by to byť chyba pištole, tá automaticky dala 44L a ja som ju ešte docvakol na 45L. Nádrž by mala byť 52L. Čo je to za nezmysel. Celkovo som v tomto prípade na nádrž medzi tankovaním prešiel 780km (týždeň hore dole Donovalmi v Nízkych Tatrách).
Ďakujem
Dojazd
Re: Dojazd
No já si myslím, že je to teda dost málo Zigi, mi to osobně začne blikat když jsem schopný do nádrže nacpat 48l, max co jsem nabral, bylo 50,65l nafty.
Re: Dojazd
Frydex, tak to neviem co je za blbost, ale benzinova Astra ma iba 52 litrovu nadrz. Mne to zacne svietit, ked do nadrze dam do prveho cvaknutia tak cca 42 litrov.
Re: Dojazd
U mně se taky rožíná tak s 42 ale už jsem nalíval i 48... podle mě záleží v jaké je auto poloze když se nastartuje. David B. to tuším rozebíral v jeho threadu s palubním PC, obsah nádrže se tuším načte jednou po nastartování a pak už se samozřejmě (na stranu bezpečnou) ručička nahoru nehýbe ale pouze doů... když teda nastartuju ve velkém kopci, hladové oko svítí a už nepřestane případné se rozblíká, pokud ale mezi tím vypnu motor a znova nastartuju stane se že se hladové oko znova nerožne a najedu dalších 20-50km než mě astra znovu osloví s prosbou o natankování...
Re: Dojazd
Na předchozí astře - po rozsvícení kontrolky šlo natankovat 42 litrů, blikalo při 46..na nynější to je 45 litrů svícení a rozblikání 48..ty ukazatela ukazujou jak se jim zachce někdy
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Dojazd
Ďakujem,
ja som mal teda riadne malú dušičku a žena zaradila turbo vášne....
Takže som nespravil až takú chybu, keď som sa neriadil manuálom a pokračoval v ceste. Vychádza mi to tak, že prerušovaná kontrolka signalizuje cca 100km dojazdu. Myslíte si, že by palivový systém mohol v strmom ťiahlom kopci nasať vzduch?
Opel Astra (G) Classic II, Caravan, r.v. 2009 Gliwice (POL), Z14XEP, GAZ Biela Olympic, VDO Dayton CD1737X
Re: Dojazd
mrkni se i sem, tady už toho je . . . .
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=99
tohle LOCK, další případné dotazy, pište tam
