Kontrolka výfukových emisií ?
Napsal: 26 srp 2009, 16:48
od tenor
Dnes sa mi pri vjazde do garaže na 2sekundy rozsvietila kontrolka výfukových emisií. Tak som trošku ztuhol a radšej som išiel moju Zafu dobre pretiahnuť/cca 10km/že ked už niečo má byt,tak nech sa to ukaže/nech viem na čom som. Odvtedy nezasvietila. Chcem sa spytat: Najde mi diagnostika tuto chybu aj ked len blikla? Mam tomu vobec venovat pozornost? ... cca tuším že by to mohol byt EGR. resp.ešte jedna otazka:vyblikám tuto chybu aj ked kontrolka trvalo nesvieti? ...dakujem za každú pomoc!
Re: Kontrolka výfukových emisií ?
Napsal: 26 srp 2009, 20:56
od tenor
...... nikto nic????
Napsal: 26 srp 2009, 21:00
od adam09
chyba se zapsala, takže jí diagnostika najde.
Napsal: 26 srp 2009, 21:03
od tenor
...už som to skušal aj vyblikat.Dufam že som to robil spravne: zošlapol som plyn a brzdu na podlahu a zapol zapalovanie --- neukazalo mi nic.
Napsal: 26 srp 2009, 21:08
od adam09
s vyblikáním j žádne zkušenosti nemám. jjá mohu doporučit někoho s diagnostikou z tvého okolí.
Napsal: 26 srp 2009, 23:19
od hanysek75
mně to bliklo při prudším brždění,diag ukázal kritickou chybu řízení motoru,nic konkrétního.auto si chtěli v servise nechat minimal na půl dne kvůli zjištění závady
vykašlal jsem se na ně,protože by to stálo ranec
po výměně egru a vacpump je vše ok,takže zkus jít po podtlakovém systému-hadičky,kolínka,solenoidy,vacpump a posilovač brzd
Napsal: 26 srp 2009, 23:38
od adam09
První co by měl udělat je zjistit závadu pomocí diagnostiky. Otázka 10 minut.
Napsal: 27 srp 2009, 07:00
od APiK
adam09 píše:chyba se zapsala, takže jí diagnostika najde.
A po 7dmi startech, pokud nebude chyba přítomna, se z registru závad smaže.
Napsal: 27 srp 2009, 08:14
od hanysek75
2 adam:samozřejmě,jen jsem psal,co ho nejspíš čeká
Napsal: 27 srp 2009, 09:58
od tenor
Diky! Dnes som jazdil od rána čiže 7 startov mám už za sebou a chyba sa neukázala, takže sa na diagnostiku moc nehrnem,aby som neplatil niečo zbytočne ked tvrdíte že chyba bude po 7start. zmazanaá
Každopádne ked sa mi to zopakuje tak to nenechám na náhodu a diagn.ma nemine. Ešte raz dík!
