Problém s částečně nefunkčním DO
Dobrý den, mám problém s DO, po nějaké době se samovolně deaktivuje. Příklad: Odemknu auto klíčem, aktivuju DO, normálne celej den vpořádku funguje, večer zaparkuju, zamknu, a ráno musim opět odemykat kličkem a aktivovat DO. Předem děkuji za všechny tipy, které povedou k vyřešení tété záhady.
Re: Problém s částečně nefunkčním DO
Nehraje si s klíčem po dobu nečinnosti malé dítě?
Právě že nehraje, žádne zatim nemám, tam kam večer kliče dám, tam je ráno najdu. Začalo to dělat cca před týdnem.
V tom případě rozebrat, očistit kontakty baterie, popř. baterii vyměnit. Pokud nepomůže, tak zkusit spárovat klíč pomocí TECH-2, nebo OPCOM. BTW: Dělá to samé i druhý klíč?
Druhý klíč jsem nezkoušel, zkusím, díky.
Ja mel stejny problem, byt to urvany spoj mezi drzakem baterie a plosnym spojem. Je to treba zpet pripajet.
nefakcenko
jo jo jak píše HerryCZ upadly spoj mezi baterkou ..přiletovat a funguje v poho
