alu kola rada
Hrabo68
alu kola rada
Příspěvek od Hrabo68 »
Ahojte Chtěl bych se zeptat mám origo opel kola s pneu 195/60/15 et 49 a uvažuju o koupi alu s pneu 205/50/16 et 35 na kombík. Jezdím většinou ve dvou a zajímalo by mne jestli když pojedu ve čtyřech to nebudu někde dřít? Díky
Saša
Re: alu kola rada
Příspěvek od Saša »
Neboj,určitě dřít nebudeš pokud nebudeš snižovat podvozek. :wink:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Hrabo68
Re: alu kola rada
Díky to sem potřeboval vědět
m1lan
Re: alu kola rada
Příspěvek od m1lan »
Mám presne také kolesá, ešte je tam rezerva jak hovado 8) ale na kombika sa dávaju väčšinou 205/55 nie ??
tesyno
Re: alu kola rada
Příspěvek od tesyno »
Ee řekl bych že mam v TP napsáno 205/50 :o
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
m1lan
Re: alu kola rada
Môže byť, nehádam sa ... len sa mi tak niečo zdá že na kombíky sa daval ten druhý rozmer... ale asi sa mýlim...
tesyno
Re: alu kola rada
Tak mě došlo aˇje to kombi nebo třeba sedan dyž má stejnej jeden rozměr, musí mít stejný i ty ostatní jinak by proměřoval tachometr nebo se mílim?
m1lan
Re: alu kola rada
Myslím si že medzi 205/50 a 205/55 budú už len nepatrné odchylky na ukazovateli rýchlosti :wink:
wladyk
Re: alu kola rada
Příspěvek od wladyk »
Mám už tři roky 7,5x16 ET 35 s pneu 205/50-16 a nemám problém ani na STK. Rozměr je v techničáku a že mám disk širší nikdo nezjišťuje. Musel bych kolo sundat. Kolo by o podběh neškrtalo i kdybych snížil podvozek. Je tam místa dostt.
tesyno
Re: alu kola rada
Jj máš pravdu rozdíl je minimální a to sice:
-1,6 při 50KM/h
-2,9 při 90km/h
-4,2 při 130km/h
a při najetejch 10000km by ti tacháč ukazoval o 324km míň, což je v podstatě zanedbatelný, teď de ale o to co by na to řekli na technický? nebo při přepisu auta? nebo třeba policie ať už u nás nebo v cizině, dyby "náhodou" ti to kontrolovali?
eXp10it
Re: alu kola rada
Příspěvek od eXp10it »
jj taky bych řekl že to jsou spíše taková "babykolečka" která o nic drhnout nebudou...
wladyk
Re: alu kola rada
Na naše tankodromy které nazývají "silnice" jsou 50% gumy ještě přijatelné. Na diskách 17 palců už musí být 45% a pak je to jízda jak na žebřiňáku (mám vyzkoušeno). Nehledě na to, že hrozí ve větší díře poškození ráfku.
m1lan
Re: alu kola rada
Tak tak ... aj ja by som bral 17ky ale na naších cestách ... :roll: stačia 16 8)
Fogino
Re: alu kola rada
Příspěvek od Fogino »
mam v TP 175/70 R14 a chcel bi som prezuť na 185/65 R15 kto mi to povoli zapísať do TP
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
tesyno
Re: alu kola rada
Aha tak přeci jen to asi nemaj všechny astry stejný, nemáš v TP náhodou 185/70 R14?
