převodovka
Napsal: 25 črc 2009, 17:30
od Willem Alexander
Zdravím, mám Zafiru 99, 1.6 16V dva roky. je možný aby ve 160 000 odešla převodovka? Vracel jsem se akorát s dovolené, naštěstí až skoro u baráku začal rachot. Jel jsem cca 1000km v kuse.
Jinak pravidelně servisovaná u aut. servisu. Nechal jsem si přivést převodovku z němec, teď už je to v pohodě. Docela mě tím Zafira ale zklamala.
Jinak kde najdu motorek posilovače řízení, je docela hlučnej, volant při otáčení nepříjemně kvílí. Díky za radu.
Re: převodovka
Napsal: 25 črc 2009, 17:38
od Mike.S
ve 160 tisících mi přijde hodně brzo, to jsi ji kupoval novou nebo to máš dovoz? co se týká toho posilovače, máš v nádržce dosti oleje?
Re: převodovka
Napsal: 25 črc 2009, 18:28
od Willem Alexander
me to prijde taky docela brzo, jinak oleje je dost. U Staigera mi rekli prave ten motorek vymenit jedine.
Re: převodovka
Napsal: 25 črc 2009, 18:39
od Mike.S
pokud se nepletu, tak posilovač se musí měnit jako celek, nejde měnit jeho části, ale zkus kontaktovat uživatele Trdlo, denny nebo RomanK, jeden z nich Ti řekne víc
Re: převodovka
Napsal: 26 črc 2009, 13:45
od genius0011
a kde bereš jistotu že má jenom 160.000
jestli máš stočenej tacho tak to nepoznáš a můžeš mít ve skutečnosti i 300.000
Re: převodovka
Napsal: 04 srp 2009, 20:22
od Willem Alexander
pokud byl stocenej tachometr, tak s tim uz ted nic nenadelam (da se to nejak odhalit?)
jinak se mi to auto celkem vyplaci za necely dva roky rozvody, prevodovka, komplet vyfuk vcetne katalyzatoru, cidlo tlaku oleje, central, hezky pekne za sebou abych si to uzil
, ted jeste posilovac rizeni zacal, treti brzdovy prestalo svitit, olej to zere ach jo....
Re: převodovka
Napsal: 04 srp 2009, 20:25
od HerryCZ
U tatovy fobie jsem to zjistoval dle nalitanych hodin na servu a nekde na netu jsem nasel tabulku, ktera to priblizne urcovala (ale pres OpCom jsem nic takoveho ze serva moji zafiry nevytah). Jinak jsem slysel cosik o rentgenu motoru, prej je presny na +/- 5000km (ale to jsem jen slysel).
Re: převodovka
Napsal: 04 srp 2009, 20:27
od Dj.radim
U novějších oplu Techem a jinak se to dá zjistit,jestli auto bylo servisované v originál servisu,tak zavolat jim a oni mají tyto údaje.
Re: převodovka
Napsal: 09 srp 2009, 19:25
od Okura
no, lepší asi bude databáze v Oplu,
vše jde v autě zamaskovat, a nikdo nic nezjistí
Re: převodovka
Napsal: 19 srp 2009, 20:46
od Emil
No podle problémů které popisuješ bych se vsadil že tachec byl stočenej o hezkých pár kilometrů
Re: převodovka
Napsal: 20 srp 2009, 10:52
od Willem Alexander
Koupeno u Auto ESA !!! A to tam mám známýho
Re: převodovka
Napsal: 20 srp 2009, 11:00
od spermin
no u Haček to snad už jde zjistit, ale u našich je to sázka. někdo 80 000 Km a auto je ve špatném TECH.
Někdo 300 000 Km a v pohodě. důležite je kontrolovat, zda při stání není pod vozem čerstvý flek.
Odkud jsi
jo a ten známý asi byl přesvědčený že Ti radil dobře, o pravém stavu vůbec asi nevěděl.
Re: převodovka
Napsal: 11 bře 2012, 09:44
od Marťasek
technická: z jakého typu zafiry B by šla 6ti stupňová převodovka do zafiry A Z18XE? (pokud to vůbec jde - někde tady o tom byla zmíňka. Nevím a nerozumím tomu ale kamoš má Zafiru B (no spíš už jen jen torzo) motor tam byl z18xer s 6ti stupňovou převodovkou (aspoň tedy tvrrdí že je 6tistupňová) a to by byl mazec kdyby to šlo!!
Re: převodovka
Napsal: 08 kvě 2012, 10:01
od p.somik
Taky bych ji bral, ale 1.8 nemají do dnešního dne 6-tku. Když koukneš na konfiguraci nového oplu zafira, zjistíš, že šestistupňovou mají z benzínu jen turbo 1.4
Řekl bych, že tady udělali soudruzi chybu.
