cislo na meranie tlaku oleja X14XE
Napsal: 24 črc 2009, 21:11
od Spinesh
caute. vie my niekto poradit kde namotovat cidlo na meranie tlaku oleja.kupil som pridavne budiky a len s cidlom na tlak oleja sa neviem pohnut..vie mi niekto poradit...
Re: cislo na meranie tlaku oleja X14XE
Napsal: 24 črc 2009, 23:45
od denny
K budíkům by ti měli dodat tzv. dvojčidlo.To má dva el.vývody,jeden pro kontrolku a druhý/vyvedený z membrány/pro budík a montuje se místo čidla tlaku oleje.
Napsal: 25 črc 2009, 13:10
od Spinesh
pridava foto cidla co som k tomu dostal..Na budik tlaku oleja uz mam napojene napatie aj ovladanie jasu displeya ale zvysny zeleny kabel sa ma napojit na to cidlo.Jediny problem je ze neviem najst na bloku motora miesto kde sa to cidlo sroubuje.Cidlo ma len jeden (kontakt)vyvod a to je na ten zeleny kabel k budiku.Je mozne toto cislo namontovat na motor co mam ja??X14XE
Napsal: 25 črc 2009, 15:59
od denny
njn,tak to budeš muset nechat vyrobit nějaký mezikus,do kterého napojíš původní čidlo a současně toto čidlo.
Napsal: 25 črc 2009, 16:40
od Spinesh
Dik za radu denny,nieco vymyslim...dufam..
Vlasne ..s predchadzajuceho pisania si spomenul ze ak by som mal dvojcidlo tak ho mam vymenit za povodne..to znamena ze na bloku motora je asi nejake cidlo na tlak oleja ,a vies mi opisat umiestnenie povodneho cidla alebo ak mas obrazok poslat kde sa nachadza??
ak mas nejaky link na to spominane dvojcidlo poprosim o zaslanie aspon linku(mozno objednam)nech to funguje.
Napsal: 25 črc 2009, 23:21
od Spinesh
Tak som aj nieco vymyslel
:D
Na stranke kde som kupoval budiky som nasiel aj adapter na pripojenie cidla...montuje sa medzi olejovi filter..a v zavislosti od cidla ake mam sa daju dokupit aj redukcie na zavit.
Ty experty to mozu aspon napisat ze nieco take je potrebne ak si niekto dokupuje pridavne budiky.
Napsal: 26 črc 2009, 00:04
od denny
Čidlo máš na bloku olejového čerpadla.Je jednopinové a nachází se pod úrovní vodního čerpadla .
Pohledově kolmo dolů.
Napsal: 26 črc 2009, 20:54
od Spinesh
tak som dnes lahol pod auto...posielam foto na potvrdenie ci to je to cidlo co si spominal..je tam jeden pin takze som sa mozno trafil...
Vies mi povedat ci to cidlo povodne je v principe rovnake ako to co som dostal k budiku(obr. vysie)??Rozmyslal som ze ak v tom nieje rozdiel a pripojim na ten pin v povodnom cidle budik malo by to fungovat.Asi to zajtra skusim.
Napsal: 26 črc 2009, 20:58
od Trdlo
Jo, to je čidlo tlaku oleje.
A to vedle je snímač otáček kliky.
Napsal: 27 črc 2009, 14:16
od Spinesh
Tak som to dnes zapojil na povodne cidlo tlaku oleja..ale okrem kontrolky oleja ktora ostala svietit na palubovke sa nic nestalo,budik sa nepohol.tak objednavam adapter na pripojenie obydvoch cidiel.Nech to funguje ako ma.Dakujem za info Dennymu aj Trdlovi .Ked to bude namotovane doplnim foto.Momentalne sa vraciam na slovac.tak o mesiac
