šroub olejové vany
šroub olejové vany
chci vyměnit olej na svoji Asterce, a nevím, co potřebuju, abych odšrouboval šroub olejové vany, mohly by jste mi poradit??
Asterka 1.8 16V sedan
Re: šroub olejové vany
Děláš si srandu??? Ráčnu a ořech, popřípadě prstýnkový klíč, nebo tzv. fajfku.
ked uz to tu je spytam sa ked odsrobovavam ten srob tak sa iba toci a nic netece a nejde vybrat ? je tam strhnuty zavit alebo co?
Ja mam stejnej motor jako ty a mam tam Torx velikost 40 nebo 45 ted presne nevim.
Astra Coupe 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/galerie/slawat77/
Pokud je už zátka na TX, tak potom to je TX40.
Na 99.5% ano, stržený závit.lukaskpd píše:ked uz to tu je spytam sa ked odsrobovavam ten srob tak sa iba toci a nic netece a nejde vybrat ? je tam strhnuty zavit alebo co?
to treba odvrtat a spravit novy zavit ze?
Stržený závit sem měl také, doporočuji následně zvětšit díru a dát tam větší šroub, já tam mám z favorita. Ale mechanik říkal že by to chtělo delší, že si ho mám nechat udělat.
Nebo se dělají závitové vložky. (čerpám ze zkušeností co sem viděl)
Jo, odvrtat, nový o kousek větší závit a patřičný šroub s těsněním na to. Ale pozor nezapomeň, že ti těsní dosedací plocha hlavy šroubu, takže musíš vrtat a řezat nový závit přesně kolmo k dosedací ploše na vaně. A veliký pozor na špony vznikající řezáním závitu. Musíš je všechny vytahat.
Mno pokud budes menit i Olej, asi bych si tu vanu rovnou celou sundal a vycistil od necistot usazenych ve vane. Pak udelal novy zavit. Jinak ve vane se na dne mnohndy najde dobre bahno.
