Praskla manžeta na poloose...
Napsal: 17 črc 2009, 21:08
od lukipuki
čawte, praskla mi manžeta, na lavej strane, tá druhá(bližšie k motoru)
. je náročná výmena? kolko stojí tá manžeta? Ďakujem...
zrovna keď akútne potrebuem ísť zajtra skoro ráno do LM...asi 300km od MA...ASi to nepojde s tým praknutým čo?
Re: Praskla manžeta na poloose...
Napsal: 17 črc 2009, 21:11
od langdon2
MOc s tym nejazdi....MOze ti odist poloos ked to vyschne. Manzeta cca 12€
Vymena v servise rataj tak 15€
Napsal: 17 črc 2009, 21:13
od denny
Manžeta -opravná sada cca 300,-Kč.Polosa ven,vnitřní kloub demont,manžetu vyměnit,kloub naplnit vazelinou MoS2,namontovat zpět,zasponkovat manžetu,namontovat poloosu a jedeeeeem.
Cca 1,5hoďky.
Nezapomeň pochytat olej,který lehce unikne,a pak jej vrátit do převodovky!!!!
Napsal: 17 črc 2009, 21:15
od lukipuki
a prosim ťa kolko trva tá výmena? kamoš mi ju išiel zháňať, a do rána to musíme mať hotowo
Napsal: 17 črc 2009, 21:16
od lukipuki
denny píše:Manžeta -opravná sada cca 300,-Kč.Polosa ven,vnitřní kloub demont,manžetu vyměnit,kloub naplnit vazelinou MoS2,namontovat zpět,zasponkovat manžetu,namontovat poloosu a jedeeeeem.
Cca 1,5hoďky.
dakujem velmi pekne chalani, pomohli ste mi ani neviete ako
od langdon2
Tak na COrsu ma vysla manzeta cca 12€ jak som pisal.A hosik v takom malom servise si za robotu vypital iba 10€, ale to bolo po znamosti.Ale tam sa menila na pravej strane.Mozno ze tam sa to robi lepsie.
Napsal: 17 črc 2009, 21:21
od denny
Venkovní manžeta se dělá bez vymontování poloosy z vozu.Práce cca 3/4hod.
Napsal: 17 črc 2009, 21:35
od langdon2
Ja som ale myslel vnutornu ale tu na pravej strane...cize tu dlhsiu....
Napsal: 17 črc 2009, 21:44
od peet100
inac ako si zistil ze praskla? Klasicky si pozrel na to alebo to manejake symptomy?
Napsal: 18 črc 2009, 00:46
od lukipuki
ja som menil tú vnútornú. Tak hotowo!!!! čas práce cca 2,5 hodky. díky za rady
Peet100. natahoval som Tempomat a videl som ze olejom zahadzane to je tak to bolo jasne
(mal som dole koleso)
