Stránka 1 z 2
zadne elektricke okna: od vodica idu zo zadu nie
Napsal: 15 črc 2009, 20:46
od peet100
Nazdar vsichni, mam problem. Ovladanie elektrickych okien z vodicovho miesta ide bez problemov ale vzadu tlacidla nejdu na oboch stranach. Kde moze byt problem, nemal to nikto?
Re: zadne elektricke okna: od vodica idu zo zadu nie
Napsal: 15 črc 2009, 21:04
od HerryCZ
Mas v ovladani takovou tu detskou pojistku na vypinani zadnich oken ?? POkud ano odesel ti prave spinac v ni (jako me) pokud ne muzou byt na vinne pretle kabely nebo pojistka.
Napsal: 16 črc 2009, 09:32
od peet100
jj tu detstku poistku mam, skusal som ju zapnut vypnut ale nepomohlo.. Da sa to nejako odstranit ten obvod k tej poistke? Robil to niekto?
Napsal: 16 črc 2009, 09:48
od HerryCZ
Muzes, otevri ten spinac a ten mikrospinac vyskratuj pajkou a dratem.
Napsal: 16 črc 2009, 11:26
od peet100
no kua, to budem musiet pozriet ako to vyzera vo vnutri, v elektrotechnike nie som macher.. nafotim to a hodim sem obrazky a snad mi poradite co a ako napajkovat..
Napsal: 16 črc 2009, 12:15
od HerryCZ
Tady mas schemata
https://www.astra-g.cz/download.php?akce ... 19&sekce=1 mela by to byt stranka 52.
A dole mas prilozeny popis konektoru co mas ve dverich.
Napsal: 16 črc 2009, 12:55
od peet100
a v tom obrazku co znamenaju tie cisla? Tie bocne konektory?
Napsal: 16 črc 2009, 13:15
od HerryCZ
Ty cisla jsou cisla vodicu co najdes ve schematu.
Napsal: 16 črc 2009, 13:33
od peet100
ahaa.. no dnes to vyberiem cele a rozoberiem a skusim to prestudovat aj s tou schemou ked pridem domov, mozno na nieco pridem..
Napsal: 16 črc 2009, 13:56
od HerryCZ
Mno poradim ti. Zkratuj pin cislo 3 a 9 (tim nahradis mikrospinac) a potom zkus, jestli ti bude fungovat vzadu stahovani. Pokud bude fungovat, mas v haji mikrospinac, pokud ne muzes mit pretly drat/y.
Napsal: 16 črc 2009, 13:59
od peet100
fuuha, oki to skusim teda.. diki za pomoc..
Napsal: 16 črc 2009, 21:06
od peet100
vyriesene, spojil som 3 so 6 spojom a ide vsetko tak ako ma.. Diki moc za pomoc, konecne to ide tak ako ma..
Napsal: 22 zář 2012, 23:54
od Marťasek
Obnovím tohle téma ale jinak.
Dětská pojistka mě nefunguje a tak jsme se jal jí opravit - pro středně zručného montéra bez problémů. Mám ale problém jinej. I když mám tu pojistku opravenou tak zadní okna jdou stahovat i přes vypnutou pojistku na spínači!! Spínač proklamovanej není a dráty (v patici) spojené taky ne. měl by někdo nějakej nápad kde by to bývalý majitel mohl ještě dodrbat a prasácky spojit aby obešel ten nefunkční mikrospínač?? (malej mě totiž už dokázal za jízdy spustit okno
má 1,5 roku a už ho zajímají čudlíky
Napsal: 23 zář 2012, 00:12
od RomanK
1.) V průchodkách k zadním dveřím jsou zkratnuté na sebe dráty napájecí a ovládání dětské pojistky (myslím, že je to bilý drát, díky kterému svítí podsvícení zadních vypínačů)
nebo
2.) Středně zručný montér něco smontil špatně.
Napsal: 23 zář 2012, 05:39
od Marťasek
Romane díky, juknu na to.
