Napln serva ve 2.0 DI (60 kW) ?
Napsal: 14 črc 2009, 20:55
od Mitom
Kontroloval jsem dnes napln v nadrzce pro servo a zjistil sem, ze tam toho uz moc neni. Jelikoz jsem byl mimo dosah jakekoliv prodejny, zavolal jsem kamosce, ktera dela v nakupu pro jednu firmu prodavajici autodily, rekl jsem ji, ze potrebuji napln do serva pro svou Astru a ona mi donesla za 150 Kc toto (myslim cervene barvy):
MAXXUS ATF-D2 "Automatic Transmission Fluid" (cili v prekladu olej do automatickych prevodovek)...Made in Germany
Ptal jsem se ji, zda to mohu nalit do serva a ona na to, ze toto ji dali technici, kdyz jim rekla, ze potrebuje nejakou napln do serva (ona tomu zase tak nerozumi, tak bere co ji chlapi daji
Jeste jsem to neotevrel, je uz vecer a muj dotaz zni - mohu to do nadrzky serva nalit, kdyz je na to napsano, ze je to olej pro automaticke prevodovky???
Re: Napln serva ve 2.0 DI (60 kW) ?
Napsal: 14 črc 2009, 21:30
od Trdlo
Použít ho můžeš. Sice bych k němu měl nějaké výhrady, ale je to olej pro automatické převodovky a servo řízení.
Napsal: 14 črc 2009, 21:33
od Mitom
Tak jo, ja to tam zitra rano tedy naleju - jde mi o to, ze pokud to neotevru, muzu to jeste vratit, ale pokud to tam muze jit, pujde to tedy tam.
Napsal: 14 črc 2009, 22:59
od Trdlo
A teď máš v servu červenej, nebo modrej?
Napsal: 15 črc 2009, 08:51
od Mitom
To absolutne netusim, protoze v nadobce uz neni nic videt - ani kdyz vytahnu to sitko s merkou, nic tan neni (oleje uz bude vazne asi moooc malo, ale servo jede).
Byl by v tom velky problem, kdyz bych nalil napr do modreho cerveny?
Napsal: 15 črc 2009, 10:02
od Trdlo
Jde o to, jakou měl třídu, vzhledem k tomu, že si nejsi jistý tím, co tam je, asi bych na tvém místě nešetřil a jel do opla pro gm...
Olej co máš sice klasifikace splňuje, jenže.... Víš jak to bejvá a udělat servo kvůli třem stovkám...
Napsal: 15 črc 2009, 10:46
od Mitom
No, mam to za dobrou cenu a prave jsem se docetl, ze oleje do aut. prevodovek se davaji i do serva. Sice to neni original od GM, ale pisou na obalu, ze to splnuje normu GM DEXTRON IID/III a je kompatibilni (mimo jine znacky) i s OPEL 1940700 D II
Tak ale kazdopadne jak mi radis - nez zlikvidovat nedejboze servo, zkusim tam nejprve strcit nejakou spejli a pokusim se zjistit barvu puvodni naplne
(pocitam ale, ze bude cervena)
Napsal: 15 črc 2009, 10:52
od Trdlo
Počítám že bude modrozelená...
Napsal: 15 črc 2009, 11:14
od Mitom
To jsou nervy, ted jen jeste aby spejle vubec nekam na neco dosahla...no nic, jdu to overit
Napsal: 15 črc 2009, 12:49
od Mitom
ak ani cervena, ani modrozelena - byla tam zluta (to je origo Opel?). Nastesti mel znamy v garazi zbytek zlute do serva, tak jsme ji tam dali, snad to bude vse O.K....i kdyz ji moc nebylo a pocitam, ze by se tam jeste neco vlezo.
Napsal: 15 črc 2009, 15:58
od denny
Do serva příjde olej 19 40 715-je to spešl olej a nesmí se míchat s jiným.
Napsal: 15 črc 2009, 17:05
od Mitom
Aha, tak ten jsme tam asi nedali...pouze vim, ze byl urcen do serv a byl zluty. Kdyz bych chtel nekdy napln vymenit a dat tam tento, je to slozite vypustit? A stacilo by pripadne pouze vypustit bez nejakeho proplachu a nalit tam primo ten co tam patri?
