výměna ochranného krytu kotouče
Napsal: 12 črc 2009, 15:56
od james.r
Jak vyměnit a kde se dá levně koupit kricí plech zadní kotoučové brzy... ?
Re: výměna ochranného krytu kotouče
Napsal: 12 črc 2009, 20:50
od Štráda
Koupit,buď tady od kluků v inzerci,nebo v Oplu,nebo na vrakárně!Jinak k výměně:sundáš kolo,schodíš třměny(drží na Torxech ze zádu,tuším dva),odkloníš je aby ti nepřekážely,a ze zádu náboje máš 4 matice,tak ty povolíš a sudáš celý náboj a pod ním už máš ten krycí plech,pokud máš ABS,tak ještě odpojit ten konektor.Neni to nic složitého,ani časově náročného!Já už to dělal a šlo to hladce.Na ty torx šrouby jsem neměl ani torx oříšky,tak jsem to povolil normal tísícihraným ořechem,ale velikost si nepamatuju,na to kdyžtak přijdeš,ale musíš si dát majzla,ať se ti to nežvejkne! 8)
Napsal: 12 črc 2009, 22:35
od james.r
díky..
Napsal: 15 bře 2010, 19:57
od Dejvid1984
Ví někdo katalogové číslo? :twisted:
Napsal: 15 bře 2010, 20:07
od Mike.S
5 46 435
Napsal: 15 bře 2010, 20:16
od Dejvid1984
Dík.
p.s. kde na to chodíš? :mrgreen:
