Ide zamenit roztec srobov ?
Napsal: 10 črc 2009, 14:00
od FLOG
Zdravim ...
myslim ze zafira ma roztec srobov 5x110 pre disky, ale je mozne pouzit aj disky s roztecom dier 5x112 ???
na starom aute mi to slo namiesto 4*98 dat 4*100 aale to nebol opel
a takisto mi bolo jedno ci sa nieco pokazi... tunak by som vsak nerad nieco zmrvil
Diki za info
Re: Ide zamenit roztec srobov ?
Napsal: 10 črc 2009, 14:10
od Honz@
Zafča má skutečně 5x110, 5x112 lze použít, je nutné použít šrouby s plovoucí hlavou.
Napsal: 10 črc 2009, 14:12
od COBEIN
Téměř všechny kola které jsem na zafiře měl a mám tak byly 5x112 ale samozřejmě musíš použít ty šrouby s plovoucím kuželem A VYMEZOVACÍ PLASTOVÝ KROUŽEK NA TY KOLA KTERÉ CHCEŠ POUŽÍT. Potom to opravdu můžeš použít tak jako 4x98-4x100.
Napsal: 10 črc 2009, 19:42
od MAX - CZ
Má pravdu předseda
Napsal: 11 črc 2009, 13:06
od FLOG
joo diki ... a tie sroby ide dostat asi bezne ... ? za aku cenu priblizne ?
Napsal: 11 črc 2009, 18:10
od Mike.S
Napsal: 11 črc 2009, 21:46
od FLOG
super ... takze v rozmedzi 2 mm sa da pohybovat ... no to bude stacit ...
Napsal: 11 črc 2009, 22:14
od Mike.S
jj, 2mm nahoru i dolu
Napsal: 14 črc 2009, 16:00
od soto
Ked som kupil svoju Zafiru tak som tam mal namontovane 3 x disky mercedes a 1 x audi, 5x112, so stredovou dierou 67. Najazdil som na tom cca 5 tis. km, ale pri 130 mi to stale trochu vybrovalo. Az v pneuservise mi mechanik povedal, ze tam nemam origo disky pre Zafiru (co som ja ako laik pri kupe vozidla nezistoval).
Cize namontovat to tam ide, ale je tam stale riziko, ze ti to bude vibrovat, resp. moze to dokonca v extremnych situaciach odtrhnut aj sroubu (ze vraj).
Dalsie riziko je pri poistnej udalosti - co robi likvidator poistnej udalosti ako prve? Kontroluje ako prve pneumatiky a disky. Ak ti to nesedi tak sa krati poistne plnenie (resp. ziadne nie je).
Aj preto som si kupil origo disky na Opel Zafira z Nemecka za 80 EUR (4 ks).
Napsal: 14 črc 2009, 17:58
od Mike.S
pokud máš na autě ráfky a pneu rozměrech, které jsou ve velkém TP, tak Ti nemůže při pojistné události říct ani popel a podle toho, že se Ti to rozvibrovalo při té 130-ce bych řekl, že jsi tam neměl středící kroužky na discích
Napsal: 15 črc 2009, 12:32
od MAX - CZ
Já taky nemam origo disky Opel a před týdnem jsem jen přehodil přední kola za zadní a obráceně. Na dálnici se mi právě kolem 130 dost silně rozvibruje volant, tak jsem myslel nevyváženým kolem. Na zvedáku jsem však zjistil, že mam vůli v dolním kulovym čepu a z toho ten problém, tak si to zvedni a mrkni na to.
Napsal: 15 črc 2009, 16:33
od soto
Stredove kruzky som nemal, to je pravda pri Audi diskoch je tusim diera 67 a OPEL ju ma 65.
Uz mam asi pol roka origo Opel disky. A mam pokoj (aj na dusi:-)).
Tu je SK vlakno k tejto teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
