poloosi, prevodovy olej a divny zvuk
peet100
Příspěvek od peet100 »
Zdravim vsetkych. Menil som pruziny na aute a pocas menenia vyskocila lava poloosa a vytieklo asi deci prevodoveho oleja. Poloosi boli nasadene spat ale odvtedy pocujem pri pomalej rychlosti taky divny zvuk ako ked derie guma o kov alebo take nieco . Je to v pravidelnych intervaloch so sekundovou frekvenciou, teda podla toho ako rychlo ide auto. Nemoze to byt tym ze je malo prevodoveho oleja? alebo takto odchadza poloosa? Skusal som vytocit volant na doraz a ist dorpedu a dozadu ale nic neobvykle to nerobilo... Asi pojdem dat vymenit prevodovy olej pre istotu lebo netusim co to moze spravit ak je ho malo.. Ale moze byt aj poloosa zle nasadena? Netusim ako vyzera napajanie poloosi vo vnutri za manzetou...
1.6 16V 74KW HB 5dv.
michalk
Re: poloosi, prevodovy olej a divny zvuk
Příspěvek od michalk »
mě to děla taky a jde to z převodovky je to asi ložisko v převodovce právě zhaním náhradní.je to slyšet nejvíce při záberu v nižší rychlosti
peet100
A co je to za lozisko? Kolko stoji asi?
michalk
nevim chystám se to rozdělat a zjistit co to je za ložiska
michalk
tak sem to rozdělal a zjistil sem že to není v diferaku ale na předlohove hřídeli v převodovce a to je tak rozdělat přvodovku :?
