Stránka 1 z 2
instalace indiglo budiky
Napsal: 03 črc 2009, 19:05
od Ingy
Muzete mi nedko poradit jak vymenit indiglo budiky...?zrovna jsem vyndal panel a nevim jak to tam dat ,jak tenm panel jeste rozebrat dikyyy;)))
Re: instalace indiglo budiky
Napsal: 03 črc 2009, 20:11
od Miguello
Mam v tom trochu zmatek:
1) budiky = tacho,tj.musel jsi vyndat budiky,ktere potrebujes rozebrat
2) mluvis ale o panelu.. takze by to mohl byt i indiglo panel topeni
Asi mas na mysli 1.variantu a tu tady podrobne popsal RomanK,takze hledej (pisu z MDA a hledal bych to vecnost).
V pripade 2. varianty musis panel topeni vytahnout nadzvednutim 4 zobacku,ktere ho na stranach pridrzuji k plastu (stredovemu panelu).
Napsal: 03 črc 2009, 20:35
od Ingy
myslel jsem tyhle budiky
http://www.tuning-in.cz/opel-astra-g-po ... zor-2.html
mam to normalne vyndany z auta a rozebrany. takze to plexi tam neni a ten spodek.
jen mi zbyl ten vnitrek.no a abych je tam mohl dat tak potrebuju sundat rucicky jinak to tam neprotahnu
Napsal: 03 črc 2009, 21:56
od Mike.S
za ty ručičky musíš zabrat, jde to ztuha, ale jde to
Napsal: 03 črc 2009, 22:09
od adam09
Napsal: 03 črc 2009, 22:12
od RomanK
Stačí točit proti směru hodinových ručiček a "vyšroubovat".
Napsal: 03 črc 2009, 23:17
od Ingy
jj,vidlicku jsem pouzil
jde to ztuha ale jde to.....
doufam ze jsem tam ty rucicky vratil spravne
jinak to drzi vsechno v poho,a vypadaj luxusne
akorat mam jeste problem s napajenim,nevíte odkud to mam napajet? me napadlo z tech diod co to normalne podsvetlujou,tam je 12V,ale nesmi se to prepolovat !!!
Napsal: 04 črc 2009, 14:26
od Ingy
Tak jsem to nakonec dal dokupy,takze kdyby nekdo mel zajem tak prihazuju nejaky fotky....
Nejdriv jsem ten panel musel rozebrat,takze vyndat i tu zakladni desku
pak jsem vyndal jednu diodu a napajel tam napajeni (je tam 12V,ale pozor na POLARITU !!!)
tady je to videt zespoda ta zakladni deska
takhle sundate rucicky,jde to trochu ztuha ,ale jde to
tady jsem vyriznul dirku na ten invertor co je k tem indiglum
no a výsledek je skvelej
Napsal: 05 črc 2009, 19:59
od kukajz
Neoslnuje to moc v noci? Lebo podľa foto to vypadá že to strašne moc svieti...
Napsal: 05 črc 2009, 22:36
od Ingy
Ne ne,je to uplne v pohode....a v noci to prave nejvic vynikne,ale vubec to neoslnuje
muzu vrele doporucit
Napsal: 06 črc 2009, 11:51
od Honzza
Mě se zase zdá že se ti v tom ztrácí ručičky.
Napsal: 06 črc 2009, 12:16
od Ingy
Hele Rendy, k cemu rucicky...? ty se nekdy za jízdy koukas na rucky...? hlavne na RYCHLOST...??
Napsal: 06 črc 2009, 12:19
od Honzza
No jak kdy.
(taky neplatim pokuty a nepřicházim o řidičák viď Ingy
Napsal: 06 črc 2009, 20:36
od Shuya
ktovie ako svitei ta biela varianta, mam v plane si to tiez objednat a aj tu haluzku na kurenie,ale tu instalaciu asi nezvladam XD
Napsal: 15 črc 2009, 11:03
od Ingy
s tima indiglo budikama klidne poradim....sice jsem to delal cely dopoledne ale nakonec jsem to zvladnul.
jediny co tam bylo za problem bylo sundat sucicky a napojit to nekam na napajeni
