Stránka 1 z 2
Cebukajove Turbo
Napsal: 28 čer 2009, 11:36
od rodel99
Astra Coupe Turbo
Rok vyroby:8/2004
Motor: Z20LET 147kw/250NM
Najazdene km pri kupe: 82000(ser. knizka)
Aktualne km: 110000
Výbava: kone
Moje cisla:
0-100 - 7.7s
max. rychlost - tach. 240km/h
priem. potreba - 7-8l
foto:
1 den na 19 z byvalej Vectry
Re: Cebukajova Astra Coupe Turbo
Napsal: 28 čer 2009, 11:51
od SAHULA
Nádhera
Re: Rodelova Astra Coupe Turbo
Napsal: 28 čer 2009, 12:32
od adam09
Krásná astra, moc chválím
S těmi okny, zavírání můžeš dělat tak že strčíš klíč do zámku a dvakrát zamkneš a při druhém zamknutí klíč držíš v poloze zamykání a okna se vytahují, nebo si přečti topic
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=540 tam je schéma aby to zajíždělo po zamknutí napodruhé dálkou
Napsal: 28 čer 2009, 12:40
od Boči
Krasavice
Napsal: 28 čer 2009, 15:38
od lukaskpd
suprove delo
Napsal: 28 čer 2009, 18:13
od kabrioletak
Parádní vnitřek,ty červené sedačky ho tak zvýrazní a zvetší,prostě paráda.
Napsal: 28 čer 2009, 20:29
od rodel99
zatim diki za dobre ohlasy,,,,tie okna veru to funguje,,, moc diki ,,hned mam usetrenu namahu,,,mozno casom sa aj pustim do toho automatickeho zatvarania tych okien,,,
Napsal: 28 čer 2009, 21:38
od kabrioletak
Jo ještě k těm oknám.Funguje to jak říka adam09,u mě to navíc funguje i na klíči,dálkou zamknu auto podruhé ještě jednou zamknu dvojtý zámek a když držím stále nebo zmáčknu po třetí zavřou se mě i všechny okna a když mám stáhlou střechu tak se mě zatahne i ta.
Napsal: 29 čer 2009, 07:40
od mexxo
Ahoj. Astrička krásna, prajem vela kilometrov bez problémov. Pedále sú origo OPC
Napsal: 29 čer 2009, 08:57
od Majesty
Pěkný coupátko, hlavně ten červený vnitřek, to je prostě nádhera.
Jinak jak píšeš, při parkování je potřeba dávat velký pozor, ty dveře jsou opravdu dlouhý. Nejhorší je že si zaparkuješ někde stranou aby byl plac okolo auta a pak přijdeš z nákupu a vedle tebe zaparkoval negramot a ty lezeš do auta od spolujezdce.
Napsal: 12 črc 2009, 13:09
od rodel99
oo
Napsal: 03 zář 2009, 12:39
od rodel99
oo
Napsal: 03 zář 2009, 12:42
od scarfacesk
nadherne su
tie kolecka
podla mna 18" max
od lukaskpd
neni to nejake vysoke? ale supr
Napsal: 03 zář 2009, 12:48
od rodel99
oo
