Vyčistenie bordelu pod plastovým krytom prieduchov.
Napsal: 28 čer 2009, 10:53
od eduard70
Dobrý deň.
Mám takýto problém-potreboval by som poradiť,pod plastovým krytom vonkajšieho nasávania vzduchu vetrania je napadané množstvo malých lístočkov a iného drobného bordelu(núdzove parkovanie pod stromom asi mesiac) a potrebujem poradiť s demontážou tohto krytu.
A to už niekto robil poradte.
Ďakujem.
OPEL ASTRA G 1.6 16V X16XEL 2001 Hacback
Re: Vyčistenie bordelu pod plastovým krytom prieduchov.
Napsal: 28 čer 2009, 11:19
od kamarek
mas na mysli ten kryt pod stieracmi?? ak ano, tak zdemontuj stierace (13-ka kluc), potom vytiahni listu co spaja kryt a celne sklo (je tam iba nasunuta) a to je vsetko. kryt iba nadvihnes a poupratujes
Napsal: 28 čer 2009, 14:25
od eduard70
ANO je to ten kryt pod stieračmi ,ale tam aj jedno gumové tesnenie od motorovej časti - ja len chcem vedieť či to tesnenie nieje prilepené a či sa tam nedáva pod to tesnenie aj nejaký teplote-odolný tmel alebo niečo podobne.
Ďakujem.
Napsal: 28 čer 2009, 14:34
od kamarek
To tesnenie od motora mam iba nasunute. Pochybujem ze by bolo lepene.
Napsal: 28 čer 2009, 20:50
od AstraMan
Má pravdu kolega, ta lišta od motoru je jen nasunutá
V případě nutné potřeby odložit ten krycí plast na zem nezapomeň demontovat i ostřikovače
Napsal: 29 čer 2009, 18:47
od kamarek
mne ostrekovace nesli vybrat, tak som ho len nadvihol a pracoval...
Napsal: 11 srp 2009, 14:16
od oxan
podarilo sa čistenie?? mna to tiež čaká a všimol som si, že ta lišta medzi sklom a plastom nie je ani teraz poriadne zatlačená a bojím sa, aby tadial netieklo do vozu popod sklo...
máte postup presnejšie ako to rozobrať a nepokaziť?? a prípadne či aj nalepiť (napriklad silikonom) tu lištu na okno.
dík
Napsal: 11 srp 2009, 14:34
od kamarek
predne sklo je lepene, popri nom nemoze tiect voda, ta lista iba prekryva sklo a ten plast. ona nema tesniacu funkciu.
Ale mne sa ju vzdy podarilo dat tak ako bola povodne, takze aj po 3 ci 4 demontazach je stale na svojom mieste. odstava mi iba na krajoch, ale to asi kazdemu (po 10 rokoch
