Stránka 1 z 2
divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:22
od nefakcenko
zdar tak při dnešní jizdě me začal zlobit divnej zvuk,nevím jak to popsat ale při jizde meto dělá hroznej a divnej zvuk(je to pravidelny cim vetší rychlost tim vic to dela jak kdybi se otacelo kolo a bylo na nem neco .neda se to poslouchat je to takovi prc.prc..prc ) muzu jet 20km/h nebo 100 a jde to porad sliset kdo poradí moc me to s..e a nevím co stím
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:31
od Mike.S
a odkud to má vycházet, z motoru, od kol . . . ?
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:35
od nefakcenko
no presne nevim odkud ale zda se ze od kol kdyz pribrzdim dela to pomaleji jak kdyby to bylo kolo ale nevim to presne
Re: divnej zvuk??
od brhy
nemas daco prilepene na kolese ??? ja to mam ked mam v gumach kamienky vtedy by som strielal furt dokola tuk tuk tuk tuk
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:37
od Mike.S
brhy: může být 8)
nefakcenko: když od kol, tak zkus, jestli tam není vůle buď ve svislém nebo vodorovném směru
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:45
od nefakcenko
MIKE:S. čéče já nejsem na auto manualne vzručnej .takže nevím o čem pak píšeš na kolach nic není nalepenyho . co když je podhušreny?? muže to byt tim
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:53
od Mike.S
chytni kolo vlevo a vpravo a zkus s ním zamlet a pak ho chytni nahoře a zkus s ním zase zamlet, pokud tomu nic není, tak se ani nehne (možná malinko, ale to nic není), ale pokud jo tak ucítíš takové klepání a to je ta vůle
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 17:59
od nefakcenko
cca pred mesicem me měnily tycky stabilizátoru. tak to si nemyslim ale viskoušim to. co to podhošteny kolo muže to byt tim??
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 18:16
od pansuu
A jaký máš vzadu brzdy? Mám bubny a divný zvuky se mi ozývaj každou chvilku, stačí prasklá pružinka na paknách a je to jak šrotovník, nemluvě o utrženým obložení.
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 18:17
od nefakcenko
buben
Re: divnej zvuk??
Napsal: 26 čer 2009, 21:15
od nefakcenko
tak sem na to kolo koukal, podhušteni kol to není .kaminky jsem taky nenašel v kolech.. ale zvuk to ma jak kdyz richle tikaj hodinky je to na prave strane asi predni kolo (si teda myslim)
Re: divnej zvuk??
Napsal: 27 čer 2009, 00:09
od nefakcenko
tak sem znovu prohližel kola a našel jsem v pneu toto viz odkaz. je tam nakej černej čudl kterej by tam asi nemel být!asi tam
byla dira nebo co. A proč to tam je a muže to tak praskat a delat ten zvuk?? jo zvuk jde prave s predniho kola!co stim mam delat jelikož jsem na tohle co se týče češtiny a auta osel tak poradte
[img=http://img36.imageshack.us/img36/5584/26062009137.jpg]
Re: divnej zvuk??
Napsal: 27 čer 2009, 00:14
od AstraMan
Pěkný. No jedině nechat opravit, jestli to půjde...
Na zimákách jsem jezdil se zaseknutým hřebem do vzorku. Naštěstí nebyl hluboko, takže vzduch neunikal po vyndání 8)
Re: divnej zvuk??
Napsal: 27 čer 2009, 00:21
od nefakcenko
tak to tam byla dira?? mam auto asi 3 mesice dojiždim zimaky a tohle tam us muselo byt driv ale jestly to vylezlo as tet a jestly je to ta pričina toho zvuku to nevim .ja myslym ze to asi nekdo opravoval ..
Re: divnej zvuk??
Napsal: 27 čer 2009, 08:14
od Mike.S
z čeho ten čudl je (myslím materiál)?
