Stránka 1 z 2
Slabý účinek brzd
Napsal: 25 čer 2009, 17:37
od Jocker
Nejedná se o astru ale asi to bude podobné...
takže octava combi - moc musim dupat na brzdu aby to zacalo brzdit (proste nebrzdi to na tuknutí do pedálo jak by mělo), kotouče, desticky brzdovka srovna vymenena, muže být problém v posilovači brzd? Jaký?
Pokud se to sem někomu nehodí smažte, dík
Re: Slabý účinek brzd
Napsal: 25 čer 2009, 17:51
od brhy
a taka banalitka odvzdusnili ste to ???
Napsal: 25 čer 2009, 20:07
od Jocker
ano, slabe to bylo uz pred vymenou, desticky a otouce byly hin, tak se vymenily a je to skoro to same
Napsal: 25 čer 2009, 20:09
od lukaskpd
nojo je to skoda neni to jak opel
ale dufam ze sa ti to podari opravit
Napsal: 25 čer 2009, 20:10
od Trdlo
Odvzdušňovali jste to tlakovačkou? Podle mně tam máš jen někde vzduchový pytel.
Napsal: 25 čer 2009, 20:38
od denny
Jaká je hodnota podtlaku do posilovače?Je benzínová nebo dieselová ta Škodovka?
U benzínové může být vadné propojení s posilovačem ,u dieselové může být v háji vakuum pumpa.
Samozřejmě u obou typů může být Ko posilovač.
Napsal: 25 čer 2009, 20:42
od Jocker
delali to v servise tu vymenu.
Napsal: 25 čer 2009, 20:46
od denny
Tak snad zjistí,kde je chyba nee.Jestli ne,tak to není servis.Stačí chvíli měřit a přemýšlet.
Napsal: 25 čer 2009, 21:02
od Jocker
je to benzin, podle mě jsou to lamy, auto projeli a pry v pořadku...bohuzel majitel moc autim neholduje....budu s tim uset jinam a sam...ptam se abych vedel na co je nasmerovat, abysme nezaplatili hromadu penez za to ze to auto budou zkoumat a zkoumat....
Napsal: 25 čer 2009, 21:04
od denny
Tak nech vyzkoušet podtlak do posilovače,to je nejdůležitější.
Napsal: 25 čer 2009, 21:06
od Jocker
oukej,
Napsal: 26 čer 2009, 14:00
od brhy
no neviem ja som mal prvych 300 km na astre podobny problem noha az na podlahe a zacalo brzdit a teraz sa to uz zrovnalo na povodne ale to je astra neviem jak u skodoviek
Napsal: 26 čer 2009, 14:09
od Shimmeron
Ak je to odvzdusnene, ale sak ono ked sa vymenia aj kotuce a dosticky musi si to sadnut to nebude hned brzdit ako ma? Kolko ste na tom uz nabehali?
Napsal: 26 čer 2009, 15:52
od Jocker
najeto na novych soucastkach kolem 100km
Napsal: 26 čer 2009, 17:31
od brhy
tak pockajte do 200 a potom to rieste pokial ma podobny system ako astra tak sa tie blbosti v strmenoch co pritlacaju dosticku musia uplne dosadnut
